9PA производство 2003>>2006 (L) Проблемы после замены бензонасосов
28.09.2017, 21:36   #1
Николай1991
Всем привет.подскажите куда копать или к кому обратиться чтобы помогли.машина 955 s сдох насос, поменял оба,оба выдают 4 напряг, работают исправно,но блин машина дёргается и больше 3 оборотов не крутит,диагностика ничего не показывает,кто подскажет что может быть?ставим перемычку на главный насос,все работает как надо
28.09.2017, 22:03   #2
Сообщение от Николай1991 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Каждый бензонасос нужно подключить в отдельности и замерить давление топлива под нагрузкой в движении. Дальше разбираться с работой того кто не докачивает и по каким причинам.
28.09.2017, 22:45   #3
Николай1991
Пробовали мерили выдают оба 4,потом резко один главный отрубается,проехав минут 20.если реле на нем замкнуть то все работает как часы
29.09.2017, 10:57   #4
Реле управления насосами пробовали менять местами?
Нештатное оборудование в проводке управления топливными насосами присутствует?
29.09.2017, 12:11   #5
Николай1991
Да,меняли местами,всеравно правый моросит.да,стояла сигналка,есть подозрение что она обрубает,электриков нормальных нету,поэтому этот момент проверить не можем.поэтому вопрос второй по поводу кто сможет разобраться,куда приехать
29.09.2017, 12:14   #6
https://cayservice.ru/contacts/
бензонасос, замена, насос, после, проблема, управление
[9PA] Ошибка P0369 после замены цепей ГРМ. Ruslan72 Двигатель 9 10.07.2021 01:40
[9PA] После замены цепи, загорелся Чек Borro Двигатель 6 30.11.2016 19:47
[9PA] После замены бензонасосов перестал заводится Денис32 Вопросы специалистам 5 10.06.2016 20:10
[9PA] Как адаптировать акпп после ее замены? Денис32 Вопросы специалистам 5 26.03.2016 20:14
