9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблема с холостым ходом двигателя
22.03.2017, 12:29   #1
aleks95-70
Здравствуйте. Около месяца назад при заводе двигателя началась вибрация похожая на троение двигателя на холостом ходе, до сегодняшнего дня результат тот же но я поменял все свечи на новые тоже самое думал бензин из катал весь заново заправился эффект тот же вибрация на холостом ходе тахометр показывает то 580 то 620 оборотов на ходу вибрации нет. Как быть и что делать ??? Подскажите пожалуйста а то готовлюсь к поездке в Москву на нем боюсь не доехать(((
22.03.2017, 15:27   #2
Сообщение от aleks95-70 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Какой автомобиль или VIN?
22.03.2017, 17:10   #3
aleks95-70
Porsche Cayenne S vin wp1zzz9pz8la33412 3-4 раза были проблемы с заводкой авто- очень долго крутит стартер и пока не нажмешь педаль акселератора не схватывает и такая проблема только утром когда машина простоит целую ночь
22.03.2017, 17:55   #4
Нужно доехать до ближайшего дилера и отдать им машину на ремонт. То, что Вы описываете связано с конструктивным дефектом завода изготовителя. Работы Вам должны провести бесплатно, т.к на машину открыты соответствующие акции.
22.03.2017, 18:12   #5
Возможно имеющиеся в других местах на насосе высокого давления цветовые маркировки не относятся к проверке.
Единственным критерием того, следует ли менять насос высокого давления или нет, является зеленая цветовая маркировка на верхней стороне насоса высокого давления как показано на рисунке.
Если топливный насос высокого давления на верхней стороне -стрелка- не отмечен зеленой точкой ⇒ требуется заменить топливный насос высокого давления по акции, а также перепрограммировать блок управления DME (DFI).
Если топливный насос высокого давления отмечен зеленой точкой на верхней стороне топливный насос высокого давления не поменяют по акции (бесплатно) и придется проводить работы за свой счет.
22.03.2017, 18:18   #6
aleks95-70
я так понимаю это насос тнвд???
22.03.2017, 18:31   #7
22.03.2017, 18:38   #8
aleks95-70
у вас в наличии он имеется и цена?
и как понять (требуется заменить топливный насос высокого давления по акции)???
Добавлено через 2 минуты
и вопрос с такой проблемой из Владивостока до Москвы я доеду на этой машине если у нас не смогут решить эту проблему наши "СУПЕР специалисты"
проблема в том что у нас во Владивостоке нет ближайшего дилера
22.03.2017, 18:56   #9
Всегда в наличии.
67000 руб. ТНВД
3000 руб. пробка
Своим ходом лучше не рисковать. Можно легко встать по дороге, да и опасно. Катализаторы могут раскалиться и начать плавиться теплозащита. Грозит возгоранием. Лучше не испытывать...
23.03.2017, 03:05   #10
aleks95-70
если я заменю тнвд а проблема не исчезнет? куда стоит дальше обратить внимание ?
Добавлено через 6 минут
Сегодня еще раз сделаю независимую диагностику и отправлю вам ошибки если вы подтвердите что это все таки нужна замена тнвд то я отправлю своего знакомого к вам чтобы купить у вас тнвд
быть, показание
[9PA1] Проблема с ГУР fireman19641 Ходовая и подвеска 27 04.06.2021 13:46
[9PA] Проблема с запуском двигателя после заправки dimacho Электрооборудование 21 30.06.2015 13:17
Проблема с климатом Мурад500 Электрооборудование 3 25.04.2013 12:49
