9PA1 производство 2007>>2010 (L) GTS ошибка Р0455 и Р2404
06.07.2016, 14:55   #1
Muki
Подскажите пожалуйста GTS 2008 года, ошибка Р0455, при проверке герметичности бака иногда выскакивает и ошибка Р2404, как проверить геркон, как провести тест №11 в руководстве по ошибке Р0455?
06.07.2016, 15:16   #2
Сообщение от Muki Посмотреть сообщение
ошибка Р0455
06.07.2016, 15:26   #3
ошибка Р2404
06.07.2016, 19:12   #4
Muki
Спасибо Владимир за быстрый ответ.
06.07.2016, 19:19   #5
Muki
Это насос избыточного давления. при закрытом нижнем патрубке на насосе тест на герметичность проходит. Насос неисправен?
06.07.2016, 19:54   #6
Я бы на вашем месте обновил ПО блока управления двигателя (DME) под Евро 2. Эта проблема уйдет раз и навсегда.
Проблема с утечкой паров топлива будет постоянно. Сейчас вы поменяете насос диагностической течи паров топлива, потом нужно будет менять резервуар с активированным углем и т. д.
06.07.2016, 19:56   #7
Muki
Владимир, подскажите пожалуйста какое разряжение должно быть на электроклапане насоса? Измерение показало -0,05 Атм.
06.07.2016, 20:08   #8
У вас есть PIWIS ? Если есть, то какой и с какой версией?
06.07.2016, 23:21   #9
Muki
piwis II, версия 16.8
07.07.2016, 16:32   #10
Нужен PIWIS I, вторым не рекомендую такую процедуру проводить.
есть, насос
[9PA1] Подскажите по ошибка Gorets95 Вопросы специалистам 15 03.10.2019 16:02
[9PA] Ошибка блока абс бабо56 Ходовая и подвеска 10 15.03.2016 17:41
[92A] Ошибка Jun86 Вопросы специалистам 1 14.01.2016 18:20
[92A] Ошибка P189200 Cayenne V6 Hybrid MaddShadow Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 19.08.2014 22:24
