92A производство 2011>>2018 (K;L) P157000 Заблокирован блок управления DME
23.07.2020, 19:40   #1
Зажигание включено или превышено пороговое значение частоты вращения
Проверка связи с иммобилайзером
Неверное применение
Контролируемый компонент или система
Иммобилайзер в блоке управления DME
Указания по поиску неисправностей
Проверить связь по шине CAN в автомобиле
Проверить Gateway при его наличии
Проверить электронику передней части кузова
Проверить адаптацию системы иммобилайзера автомобиля
Считывание информации "Общее состояние иммобилайзера блока управления DME"
Функциональные ограничения
Нет запуска двигателя
03.08.2020, 14:44   #2
pilkas
Добрый день уважаемые специалисты. Не являюсь ассом в данной марке, обратиться за советом вынудило обстоятельство. Кайен 2018 года 3.6 заводится и глохнет. Пивис видит ошибки в моторнике Р157000 Б.У. двиг.заблокирован (неисправность 001593, уникальная метка неисправности DFCC 5523). Гэтвэй А7 ругается на связь с комбинацией приборов С12018, в блоке электроники передней части кузова е2 мах gt5 ошибок нет, но статус ключей смущает- используемый ключ N2, номер ключа последней разблокировки- недействительный ключ. Тест по ключу проходит, информацию по нему видит. Ткните в нужном направлении. Спасибо!
03.08.2020, 20:06   #3
Сообщение от pilkas Посмотреть сообщение
Какой VIN?
блок, заблокировать, иммобилайзер, ключ, проверить, управление
[9PA] Блок управления RDK ripplus Ходовая и подвеска 27 27.10.2018 22:31
[982] Блок управления двигателя DME Владимир Маркин Система питания 0 14.05.2018 11:13
[9PA1] Блок управления телефоном AntonP Электрооборудование 5 25.11.2016 10:33
Блок управления раздаткой chilikin Барахолка 1 16.07.2013 12:19
