Измерение расхода масла
17.11.2014, 22:04   #1
Измерение расхода моторного масла
Измерение расхода масла путем замера количества доливаемого масла
1. Учитывать стиль вождения, условия эксплуатации, состояние автомобиля и т.д.
2. Зафиксировать пробег автомобиля, VIN и дату измерения.
Соблюдать основные правила при измерении уровня моторного масла:
Автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной поверхности.
Проверить давление в шинах.
Не перегружать автомобиль (учитывать центр тяжести).
Соблюдать предписанную температуру масла.
После выключения двигателя подождать не менее 5 минут (сток масла в масляный поддон).
Извлечь маслоизмерительный щуп и вытереть его, после чего снова вставить в направляющую трубку. Снова вынуть щуп и определить по нему уровень масла.
Измерение уровня моторного масла с помощью указателя в комбинации приборов
3. Определить уровень моторного масла согласно приведенных выше "Основных правил при измерении уровня моторного масла" (исходное измерение). При исходном измерении необходимо пометить высоту уровня масла на маслоизмерительном щупе.
Моторное масло нельзя заливать выше отметки "MAX". Если залито слишком много масла, это вредно для двигателя и из-за эффекта расплескивания ведет к повышенному расходу масла.
4. При необходимости долить масло точно до отметки "MAX".
5. Затем автомобиль должен эксплуатироваться в обычном режиме, после пробега в несколько сотен километров, следует снова проверить уровень моторного масла в условиях сервиса.
6. Сравнить новый уровень моторного масла с пометкой, сделанной при исходном измерении. Учитывать пробег и условия эксплуатации автомобиля.
7. Если снова необходимо долить масло до отметки "MAX", это количество соответствует расходу масла. Расход масла рассчитать согласно пробега автомобиля после исходного измерения и количества залитого масла.
Измерение расхода масла путем замера объема масла
Измерение расхода масла путем замера объема масла лучше всего производить во время замены масла.
Получить исходное количество путем заливки нового масла =>
3. Произвести полную замену масла вместе с масляным фильтром.
Слить моторное масло при рабочей температуре (мин. 80°C). Следить за тем, чтобы корпус масляного фильтра был полностью пустой (подождать 15 минут).
4. Точно определить количество заливаемого масла (свежее масло) и залить (при температуре окружающего воздуха ок. 20 °C).
5. Затем автомобиль должен эксплуатироваться в обычном режиме, после пробега в несколько сотен километров, следует определить расход моторного масла по следующей инструкции.
Определение расхода масла путем замера объема оставшегося масла =>
6. Зафиксировать пробег автомобиля, VIN и дату.
7. Слить моторное масло при рабочей температуре (мин. 80°C) в чистую приемную емкость. Следить, чтобы масло не разлилось (неправильное измерение!). Следить за тем, чтобы корпус масляного фильтра был полностью пустой (подождать 15 минут).
8. Дать остыть слитому маслу (температура окружающего воздуха ок. 20 °C, как при проведении первого исходного измерения) и точно замерить количество масла (в миллилитрах).
9. Разница между исходным количеством залитого масла и количеством слитого сейчас масла в зависимости от пройденного пробега автомобиля дает расход масла на этот километраж.
измерение, масло
Информация относительно расхода моторного масла Владимир Маркин Двигатель 1 27.02.2016 12:53
Клипсы и датчик массового расхода воздуха Раджа Вопросы специалистам 2 21.04.2013 23:38
Уровень масла? cttp Вопросы специалистам 2 23.10.2012 14:06
Давление масла 4.5 S Владимир76 Двигатель 2 01.03.2012 15:17
Повышение мощности, снижение расхода топлива Кост Вопросы специалистам 4 03.03.2011 10:55
