9PA производство 2003>>2006 (L) Вопрос Владимиру по ключам и блокам
29.09.2014, 21:22   #1
chickony
Подскажите пожалуйста, если я куплю исправные блоки кесси и картроник и ключи с одной машины (с такой же как у меня , каен с 4,5 не турбо 2004года) и поменяю их со своими, то будут они сразу работать у меня или потребуется вмешательство сканера/программатора? или возможно нужно еще какие то блоки поменять, чтоб завелась без программатора?
29.09.2014, 21:31   #2
C какой целью нужна такая информация?
То, про что вы спрашиваете нужно только для одного...
29.09.2014, 22:37   #3
chickony
я купил машину под восстановление, сейчас она восстановлена, но не заводится, после того как она долго стояла, сел аккумулятор и когда прикуривали, что то сожгли, как говорит автоэлектрик.
подозреваю что неисправен блок управления двигателем, но как я понял его нужно менять тогда с кесси и с ключем?
Добавлено через 11 минут
машина открываетя ключем через радио, но при включении зажигания пишет иммобилайзер актив, но через пару секунд убирается надпись, стартером крутит но даже не схватывает
29.09.2014, 22:44   #4
Сообщение от chickony Посмотреть сообщение
нет, блок управления двигателя меняется отдельно, только необходимо перезаписать ключи...
в любом случае нужна диагностика, тем более при работе с иммобилайзером...
29.09.2014, 23:05   #5
chickony
В этом то и проблема, сомневаюсь что у нас в городе есть специалист у которого есть сканер для прописывания ключей. а в сервис тащить машину в новосибирск далековато. вот и думал может проще все блоки купить какие надо с ключами и заведется...
Добавлено через 10 минут
уточню, блок управления двигателем целый, но в нем новая микросхема памяти (чистая, с чистым бот-сектором), электрик сказал что она не запишется через сканер, нужен программатор для памяти, но еще нужнен образ памяти с бот-сектором, а его нет, - это только с такой же памяти снять программатором - сканером не получится(
30.09.2014, 00:57   #6
нет не проще...
Нужно просто поставить новый блок управления двигателя и провести все необходимые процедуры, человека с PIWIS можно пригласить, весь процесс занимает не более 20 минут...
30.09.2014, 05:54   #7
chickony
Спасибо.
Мне не обязательно искать блок управления двигателем от точно такой машины или подойдет любой 022 906 032 ВТ? просто от турбо с тоже вроде такие же?
30.09.2014, 10:49   #8
95561860200 блок управления двигателя. Устанавливается на все двигателя 4.5
30.09.2014, 22:31   #9
chickony
Владимир Маркин, Подскажите пожалуйста (хоть я и понимаю что Вы за использование оригинальных запчастей и сертифицированного сервиса, но все таки спрошу) существует ли техническая возможность используя адаптер VAG K+CAN COMMANDER 3.6 USB адаптировать блок управления двигателем, снятый с такого же кайена (4.5 С не турбо), тоесть прописать там ключ (пока не знаю какой, но возможно этот адаптер мне его скажет, прочитав кесси, или еще как то, пока не знаю как)?
30.09.2014, 22:39   #10
Возможность такая существует, но другим оборудованием и теми людьми, которые выполняли такие процедуры неоднократно. Своими силами не рекомендую. Здесь я вам не помощник. Как вы правильно заметили, я за другие методы работы...
блок, есть
[9PA] Зарядка АКБ и работа генератора вансенк Вопросы специалистам 76 17.04.2022 17:29
вопрос к Владимиру Dozo Вопросы специалистам 11 27.09.2014 11:14
вопрос к Владимиру joni Вопросы специалистам 8 17.04.2014 06:16
Re: вопрос к Владимиру Kolskov Вопросы специалистам 3 05.04.2014 11:45
Вопрос Владимиру Никита154 Вопросы специалистам 1 23.03.2014 22:11
