971 производство 2017>> (L) P26F400 Дополнительный насос нагревателя, обрыв
23.10.2020, 19:47   #1
Предупреждения и информация
Information
Функционирование резервного насоса отопления можно проверить активацией следующего исполнительного элемента:
«Активация резервного насоса отопления» в разделе:
Зажигание включено
Выходной каскад в блоке управления DME внутрисистемно измеряет напряжение  < 4,7 В 
Проявления неисправности
Насос работает в режим полной подачи
Информация о компонентах
Information
Резервный насос отопления в автомобиле Panamera, начиная с 2017 м. г., расположен в передней правой колесной арке.
Резервный насос отопления подключается к блоку управления DME только при следующих
PR-номер 9M0: не установлен дополнительный/автономный отопитель, в ином случае искать в блоке управления дополнительного отопителя
PR-номер 0K0: не установлена альтернативная система привода, в ином случае искать в блоке управления TME
23.10.2020, 19:47   #2
1 Дополнительный насос ОЖ высокотемпературного контура (прокачка ОЖ после остановки двигателя, турбонагнетатель)
2 Дополнительный насос нагревателя
Название: Обзор электрических насосов ОЖ V6.jpg
23.10.2020, 19:48   #3
Проверка проводки
97000 - Каналы - неисправность
1945H - Дополнительный насос ОЖ для высокой температуры - неисправность
17.11.2022, 10:01   #4
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
Владимир, вам вопрос, может вы в курсе ? Много таких авто приезжают с такой ошибкой. Это какая то болячка у них ?
17.11.2022, 10:34   #5
Сообщение от Pareasensor Посмотреть сообщение
Приезжают. Не много, но есть. Скажу так, одна из наиболее часто встречающихся неисправностей
21.11.2022, 09:55   #6
Pareasensor
Понял, спасибо. Просто я слышал такое, что типо это как глюк прошивки или кодировок, что по факту сам насос работает но ошибка висит.
21.11.2022, 11:55   #7
Нет, проблема действительно есть и ее нужно исправлять.
Название: WhatsApp Image 2022-09-15 at 15.41.45.jpeg
ID:	61162   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2022-09-15 at 15.40.31.jpg
ID:	61163   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2022-09-15 at 15.40.31 (1).jpg
22.11.2022, 16:09   #8
Pareasensor
Спасибо большое, заменили, все нормально.
22.11.2022, 16:24   #9
Фото не делали?
23.11.2022, 09:40   #10
Pareasensor
Увы нет, там не чего было фоткать, ни окислов ни горелостей, просто внутренняя неисправность. Прям по месту подкинули другой на фишку, ошибка пропала. Соответсвенно поменяли. Моя любимая (ленивая диагностика) это подкинуть другой при наличии подменной детали.
диагностик, дополнительный, магистраль, нагреватель, насос, неисправность, нужный, обрыв, охлаждение, ошибка, подкинуть, разъем, система
[92A] P0C1E Дополнительный гидравлический насос, датчик температуры Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.05.2020 10:43
[970] 0001A1 Клапан Дополнительный объем Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 25.01.2020 20:15
[92A] Дополнительный пакет светодиодного освещения Comfort Владимир Маркин Интерьер 4 07.07.2018 13:50
[9PA] Дополнительный отопитель: щелкающий шум дозирующего насоса топлива Владимир Маркин Система кондиционирования 7 24.12.2016 18:34
дополнительный радиатор на гидроблок chilikin Вопросы специалистам 5 29.07.2013 12:16
