Доброго времени суток!
Не могу разобраться с проблемой.
Каен 4.8 s, час работает потом глохнет и не запускается пока не отстанет, ошибки P1026 (недостоверное высокое давление топлива)
При этом заменены уже не раз насосы в баке(ставил с донора 955 4.5 там новые китайские, потом отдельно заказывал новые тоже китайские результат один)
При этом он иногда долго запускается, отдал в ремонт тнвд, поставил обратно результата нет.
Ощущение что насосы греются и отрубается, на холодную номинальное давление полностью сходится с фактическим, по мере прогрева фактическое ухудшается при резком нажатии на газ, но после полного прогрева/поездки резко происходит падение давления до 2.6 бар и машина глохнет…
Была проблема что глохнет сразу после заправки, поменял абсорбер, вроде помогло, не знаю еще
