92A производство 2011>>2018 (K;L) P01BC00 Датчик температуры масла в блоке цилиндров, недостоверный сигнал (001227)
29.03.2026, 14:59   #1
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Провода - неисправность
Датчик температуры масла Блок цилиндров
17070 - Датчик температуры масла - неисправность
29.03.2026, 15:00   #2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Горячий компонент
Ожоги
Дать компоненту остыть!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
Носить средства индивидуальной защиты.
УКАЗАНИЕ
Расширение контактов и штекерных соединений
Неисправности вследствие потери заданного усилия прижатия и ослабления контакта
При выполнении описанной ниже проверки необходимо соблюдать особую тщательность и осторожность.
Используйте только такие диагностические кабели из9684 набора вспомогательных и измерительных средств, которые по их форме и размеру точно соответствуют проверяемому штекерному контакту.
Используйте только диагностические контакты только в хорошем состоянии , не имеющие признаков деформации или механического повреждения на поверхностях.
Вставка диагностических контактов в штекерный разъем должна выполняться полностью прямо, без перекосов.
29.03.2026, 15:01   #3
Зажигание включено
блок, датчик, контакт, масло, недостоверный, неисправность, сигнал, температура, цилиндр
[92A] Ошибка P01BC00 - датчик температуры масла в блоке двигателя Vadim Kuzminov Двигатель 1 29.03.2026 15:36
[9YA] P1BB400 Датчик температуры ОЖ, головка цилиндров, недостоверный сигнал (002E0A) Владимир Маркин Двигатель 5 12.02.2024 21:50
[971] P017B00 Датчик температуры ОЖ, головка цилиндров, недостоверный сигнал Taycan Двигатель 3 06.06.2023 06:32
[95B] P274100 Датчик температуры трансмиссионного масла 2, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:45
[970] P01E400 Датчик 3 температуры ОЖ, недостоверный сигнал Владимир Маркин Двигатель 0 18.04.2019 23:11
