9YA производство 2018>>2024 (D) Пропуски зажигания v. 3.0 340 л.с.
27.01.2026, 12:46   #1
CayE3
Владимир, добрый день! Хотелось бы услышать ваше мнение.
Ситуация следующая:
Мотор 3.0 V6 340 л.с cayenne е3 был установлен контракт. Появляются пропуски 5 и 3 цилиндр, нарастают почти синхронно ( 5-й с небольшим опережением от 3-го там буквально разница в миллисекундах) Свыше 100 пропусков эбу отключает впрыск на этих цилиндрах.
На холостом ходу пропусков нет, появляются с примерно в промежутке с -+2.0-2.5 тыс и сохраняются примерно до 3.5 тыс., а после 3,5 тыс и выше пропуски пропадают
Если заглушить мотор и завести вновь, все цилиндры работают и далее по описанной схеме выше +-2 тыс и до 3.5 тыс лезут пропуски по двум цилиндрам почти синхронно.
На 5 цилиндре поменяны свеча, форсунка и катушка - не помогло
На 3 цилиндре поменяны свеча и катушка - не помогло (до катушки 3 цилиндра пока не добрались)
Как считаете куда копать дальше ?
Короткие тесты - все ОК.
Мотор на холостом ходу работает ровно, посторонние шумы отсутствуют.
27.01.2026, 15:09   #2
Сообщение от CayE3 Посмотреть сообщение
Проверять распредвалы и рокеры
27.01.2026, 15:27   #3
CayE3
Владимир, можно предположить датчики хода клапанов, их тоже не трогали ?
27.01.2026, 23:12   #4
Можете поменять также местами, но симптомы не их
зажигание, пропуск, цилиндр
[9PA1] Пропуски зажигания 4.8 GTS Mechanik Система питания 44 27.08.2026 19:30
[92A] Пропуски зажигания Cayenne (92AAG1) 13 Система питания 1 30.03.2025 17:04
[92A] Обнаружены пропуски зажигания Владимир Маркин Система питания 0 19.09.2019 14:02
[92A] Пропуски зажигания 958 andry.dyb Система питания 1 10.05.2019 20:09
[92A] Пропуски зажигания Алексей0882 Двигатель 10 01.10.2018 21:30
