Считывание и запись значений
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 90 A.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
1 Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить. Включить зажигание. Далее по клавише F12.
2 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
3 В обзоре выбрать необходимый блок управления Система контроля давления в шинах.
4 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
5 Выбрать Замена блока управления и нажать клавишу F12.
6 Считывание данных и F12.
7 Запустить считывание данных с помощью клавиши F8.
8 Проверить номер VIN. F12.
9 Выключить зажигание, заменить блок управления.
10 Включить зажигание, перейти в меню Запись данных (порядок см. выше), F12 и запустить с помощью клавиши F8, считанные данные записываются.
11 Тестер отображает Данные были записаны, F12.
12 Считать память неисправностей, если необходимо, очистить.
13 Назад к обзору блоков управления.
14 В ходе пробной поездки проверить функционирование RDK.
