Рабочая инструкция
1 Проверить напряжение питания датчика давления
Выключите зажигание.
Отсоединить штекер датчика давления.
Включите зажигание.
Измерить напряжение между штекером датчика давления, контакт 4, и массой.
2 Проверить соединение на массу датчика давления
Измерить напряжение на отсоединенном штекере датчика давления между контактом 1 и контактом 4.
3 Проверить провод подачи напряжения, идущий к датчику давления, на короткое замыкание на плюс
Отсоединить штекер блока управления PSM.
Включите зажигание.
Измерить напряжение на штекере блока управления PSM между контактом 18 и массой.
4 Проверить провод соединения на массу, идущий к датчику давления, на короткое замыкание на плюс
Включите зажигание.
Измерить напряжение на штекере блока управления PSM между контактом 19 и массой.
5 Проверить провод соединения на массу, идущий к датчику давления, на обрыв электроцепи.
Измерить сопротивление между отсоединенным штекером датчика давления, контакт 1, и штекером блока управления PSM, контакт 19.
6 Проверить сигнальный провод датчика давления на короткое замыкание на плюс.
Включите зажигание.
Измерить напряжение на штекере датчика давления между контактом 2 и массой.
7 Проверить сигнальный провод датчика давления на короткое замыкание на массу.
Измерить сопротивление на штекере датчика давления, контакт 2 и масса.
8 Проверить сигнальный провод датчика давления на обрыв электроцепи.
Измерить сопротивление между штекером датчика давления, контакт 2, и штекером блока управления PSM, контакт 20.
9 Заменить датчик давления
10 Заменить блок управления PSM
