970 производство 2010>>2016 (L) Проблема с фарой
11.07.2024, 23:26   #1
Alekssini
Доброго времени суток.подскажите куда копать ошибки С11000 напряжение питания ниже предельного значения в левой фаре и С12025 нет связи с правой фарой.а в правой фаре поставил новый блок поджига стоит на фаре и в самой фаре нет ошибок.все все тесты фары проходят пивис 2.но ввод фары не проходит левой
15.07.2024, 21:15   #2
Alekssini
Правую фару видит даже когда не включаешь зажигание пивис 2 а левую нет.Ошибка в гатвей С12024 проблемы с левой фарой.в правой фаре тоже ошибка по левой фаре сидит правую вроде отдуплил)))
15.11.2024, 22:18   #3
romanson77
Добрый вечер. А можете подсказать в чем проблема то была?
17.11.2024, 17:45   #4
Сообщение от Alekssini Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...668#post170668
https://forum.cayservice.ru/showthre...669#post170669
cayservice, forum, https, showthread, лева, ошибка, правый, проблема, фара
[92A] Проблема с фарой адаптивной Cayenne Diesel (92AAK1) Vladimir 69 Электрооборудование 4 06.12.2020 13:31
[9PA] Проблема PSM 2.1 Ananas Электрооборудование 9 19.11.2018 21:14
[9PA1] Блок розжига (управления) фарой edvard09 Электрооборудование 3 05.05.2018 20:34
