9YA производство 2018>>2024 (D) P0A2E00 Электродвигатель, датчик температуры, пропуски зажигания (00783C)
24.07.2024, 18:29   #1
Электродвигатель, датчик температуры, недостоверный сигнал
Проверки и возможные причины
Проверка датчика температуры электродвигателя
27910 - Силовой электронный блок - имеется смежный код неисправности
97000 - Провода - неисправность
2792B - Датчик температуры (электроагрегат) - неисправна
27910 - Силовой электронный блок - неисправность
24.07.2024, 18:29   #2
ОПАСНО
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного/электромобиля
Серьезные ожоги или летальный исход
Поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим деталям
Запрещается проводить работы на компонентах, находящихся под высоким напряжением.
При выполнении работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Обесточьте автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдайте указания следующего документа в информационной системе PIWIS:2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
При видимых повреждениях соединительных гнезд высоковольтных проводов перед проведением дальнейших действий следует связаться с Центром технической компетенции или импортером.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Данные работы должны проводиться техником по высоковольтному оборудованию.
Соблюдайте общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью:Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдайте цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов во избежание повреждений.
24.07.2024, 18:29   #3
Зажигание включено
Напряжение питания (низковольтный диапазон) высоковольтной силовой электроники в норме
Отсутствуют все перечисленные ниже коды неисправностей:
ИНФОРМАЦИЯ
Если имеется как минимум один код неисправности, необходимо в первую очередь обработать его.
P060600
P0A2A00
P0A2B00
P0A2C00
P0A2D00
ИНФОРМАЦИЯ
Этот или эти релевантные коды неисправностей имеют наивысший приоритет и могут ”заблокировать” функцию диагностического контроля начального кода неисправности.
Коды неисправностей с приоритетом автоматически запрашиваются из памяти неисправностей при выборе проверки или возможной причины неисправности.
24.07.2024, 18:30   #4
Получение данных температуры электродвигателя (статора) (скачок сигнала > 10 °C )
Проявления неисправности
Электродвигатель не работает
Гибридная система неисправна, можно продолжать движение, посетить СТО, активен предупредительный индикатор
Функции диагностики
Интервал контроля:
Однократно за ездовой цикл
24.07.2024, 18:32   #5
Действительно для: Cayenne E-Hybrid, начиная с 2018 модельного года
1 Высоковольтное зарядное устройство
2 Зарядная розетка
3 Высоковольтная силовая электроника
4 Электродвигатель
5 Электрический компрессор кондиционера
6 Электрический отопитель салона
7 Высоковольтная АКБ
Название: Действительно для Cayenne E-Hybrid.jpg
24.07.2024, 18:33   #6
1 Электродвигатель
2 Электрический отопитель салона
3 Высоковольтная АКБ
4 Зарядная розетка
5 Высоковольтное зарядное устройство
6 Высоковольтная силовая электроника
7 Электрический компрессор кондиционера
24.07.2024, 18:34   #7
1 Крышка обратной стороны
2 Соединительный штуцер ОЖ
3 Управляющие платы
4 Соединительный штуцер ОЖ
5 Клапан выпуска воздуха
6 Соединительные провода электродвигателя (фазы U, V и W)
7 Соединительные провода высоковольтной АКБ
8 Соединительный провод электрического компрессора кондиционера
9 Инвертер корпуса
10 Болт 12 В
11 Корпус преобразователя DC/DC
12 Крышка преобразователя DC/DC
высоковольтный, датчик, зажигание, зарядный, код, неисправность, провод, пропуск, работа, соединительный, температура, электрический, электродвигатель
[9PA1] Пропуски зажигания 4.8 GTS Mechanik Система питания 39 08.09.2025 09:25
[9YA] P0A2E00 Электродвигатель, датчик температуры Cayenne E-Hybrid Platinum Edition (9YADE1) damtor Система питания 3 26.07.2024 13:01
[92A] Обнаружены пропуски зажигания Владимир Маркин Система питания 0 19.09.2019 14:02
[92A] Пропуски зажигания 958 andry.dyb Система питания 1 10.05.2019 20:09
[92A] Пропуски зажигания Алексей0882 Двигатель 10 01.10.2018 21:30
