92A производство 2011>>2018 (K;L) Гремит цепь Porsche Cayenne Diesel 3.0 CRCA
11.08.2021, 08:35   #1
Майонез
Здравствуйте! Менял масло, заодно промыл радиаторы со снятием и менял антифриз. Чтобы прогнать ОЖ по системе, подняли обороты до 2000. И на этих оборотах появляется звук со стороны цепей. Как бы подхрюкивание. Скорее всего этот звук был и до проведенных работ. Просто я на месте не раскручивал так двигатель, а в движении его не слышно почти. Хотел уточнить. Это к замене цепей или может такой звук вообще норма? Видео со звуком постараюсь прикрепить.
Тип файла: mp4 1.mp4 (1.77 Мб, 353 просмотров)
Тип файла: mp4 2.mp4 (2.72 Мб, 333 просмотров)
11.08.2021, 10:44   #2
Сообщение от Майонез Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Менял масло
Какое залили?
Постороннего звука со стороны двигателя не услышал
Обратите внимание на хромированную декоративную вставку, там где модель двигателя написана, декоративной крышки двигателя. Возможно присутствует свободный ход этой вставки и она издаёт посторонние звуки когда входит в резонанс.
11.08.2021, 10:52   #3
Майонез
Масло LIQUI MOLY 5W30 Top Tec. По звуку точно не накладка и не тепловой отражатель снизу (он кстати оторвался). Через час доеду до машины постараюсь по подробней записать звук.
12.08.2021, 07:03   #4
Майонез
Машина неделю стояла. Вчера проехал километров 10, звук пропал. Не было его на любых оборотах. Сегодня с утра опять те же симптомы. Добавил видео, на нем вроде получше слышно. И еще получилось послушать ауди ку7 с таким же двигателем. Такой же звук есть, но тише раза в 2.
Тип файла: mp4 3.mp4 (4.31 Мб, 331 просмотров)
12.08.2021, 10:38   #5
Пока только рабочие шумы
12.08.2021, 11:30   #6
Майонез
Спасибо!!!
24.12.2024, 00:24   #7
Psh
Владимир, добрый вечер. Иногда на 5-10 секунд появляется посторонний грохот в двигателе и пропадает. Смог на видео чуть-чуть записать. Не подскажете что может быть?
Кайен 2013 год дизель 3.0
Тип файла: mov IMG_9465.mov (14.26 Мб, 193 просмотров)
cayenne, crca, diesel, porsche, вставка, греметь, двигатель, декоративный, звук, посторонний
[92A] Не работает печка после смены ОЖ. Cayenne Diesel Tiptronic. Тип двигателя CRCA jazzz Вопросы специалистам 53 27.11.2024 17:56
[92A] Течь антифриза в развале блока двигателя CRCA Cayenne Diesel Platinum Ed. (92AA31) AbazinchiK Двигатель 3 06.08.2021 22:10
[92A] Расход топлива Porsche Cayenne Diesel 3.0 crca Gambler Система питания 9 24.02.2021 12:08
[92A] Cayenne Diesel CRCA 2013 г. Задний BCM. anton.grigoryev Электрооборудование 14 31.01.2020 02:26
[9PA1] Оборвало цепь ГРМ (вспомогательного привода) CAYENNE DIESEL (957) Владимир Маркин Двигатель 10 19.01.2015 22:37
