9PA1 производство 2007>>2010 (L) Смотрим пропуски PIWIS - ом, они есть или нет? Cayenne Turbo (9PAAI1)
26.01.2022, 20:00   #1
AlexBank
Добрій вечер
4.8 турбо
wp1ac29p58la91427
Решил посмотреть пропуски, во первых руки чешутся и прибор есть, во вторых ощущение что они есть.
М100 "Счетчик пропусков зажигания" мотает очень быстро
М120 "счетчик пропусков всех зажиганий" - 65535, не меняется
М210 "счетчик пропусков зажигания цилиндр 1" и все остальные 0
Помогите расшифровать, или я не правильно диагностирую, или в чем проблема?
По ощущениям - подергивания есть, по идее пропуски должны быть.
Видео экрана прилагается.
Заранее спасибо
Тип файла: mp4 111.mp4 (230.7 Кб, 283 просмотров)
26.01.2022, 21:26   #2
Сообщение от AlexBank Посмотреть сообщение
Добрій вечер
В режиме реального времени пропусков системе зажигания нет
За последние поездки и при определённых режимах работы двигателя пропуски фиксируются
Проведите краткие тесты работы двигателя в полном объеме
Проверьте какие катушки зажигания установлены, если старого образца, обязательно заменить
Проверьте давление низкого и высокого контура при разных режимах работы двигателя
Отпрессуйте систему впуска и систему наддува воздуха для проверки на герметичность
27.01.2022, 02:19   #3
AlexBank
Спасибо. А почему во время теста просто бежит на увеличение М100 "Счетчик пропусков зажигания"?
"краткие тесты работы двигателя" прошел все успешно.
В железо пока не лез, кроме работы термостата каких-то проблем не вижу, не хочется "лечить здорового" и навредить.
Может стоить поездить с PIWIS-ом и понять при каких режимах работы в каких цилиндрах появляются пропуски?
Пропуски появятся в м210 и далее параметрах?
27.01.2022, 10:48   #4
Так должно быть
Лучше предупреждать проблемы, чем потом все равно устранять причину и то что появилось как следствие
Да
Там где каждый цилиндр в отдельности контролируется в режиме реального времени
22.12.2023, 01:37   #5
Rumsur
Добрый день, подскажите , удалось ли решить проблему троения? Если да , то в чем была проблема ? У меня макан 3.6 , троит на холостых . Чувствую «попамером» что есть пропуски, но piwis ничего не выдаёт.
piwis, двигатель, есть, проблема, пропуск, работа, режим, система, смотреть
[9PA1] Пропуски зажигания 4.8 GTS Mechanik Система питания 39 08.09.2025 09:25
[9PA1] Пропуски в цилинре Алексей 113 Двигатель 55 25.08.2025 00:28
[9PA] Дымит и пропуски makima Вопросы специалистам 18 09.12.2021 23:09
[92A] Пропуски зажигания 958 andry.dyb Система питания 1 10.05.2019 20:09
[92A] Пропуски зажигания Алексей0882 Двигатель 10 01.10.2018 21:30
