9PA производство 2003>>2006 (L) Критически уходит антифриз в масляную систему!
25.10.2024, 21:31   #1
Malysh_flip
Доброго! Двигатель m 48.00, 4.5l, 2005 г.в. Шел по трассе, пару раз дал до 6 тысяч оборотов. Преодолен путь около 20 км. После, при проверке жидкостей, обнаружил, что в расширительном бачке не хватало около двух литров антифриза. Долил. Из труб дым не выходил. Двигатель работал ровно. На маслозаливной крышке увидел эмульсию. В расширительном бачке без следов масла. Доехал до парковки, около 5 километров, бачок расширительный вновь опустошился уже до сигнала на приборке о критически малом уровне антифриза. Эмульсия в масляной системе уже заметно проявлялась даже при осмотре маслозаливной горловины. В расширительном бачке без следов эмульсии и масла. Двигатель так же работал ровно и без дыма. На маслянном щупе уровень увеличен, эмульсия. На следующий день поехал в сервис, около 5 км, предварительно долив охлаждающей жидкости до уровня, 2,5 литра. На сервисе слили масло с двигателя, точнее жижу из смеси масла и антифриза. Стали снимать теплообменник для его проверки на повреждения. Крышку с расширительного бачка не откручивали. Когда открутили болты теплообменника и сняли с него один шланг контура системы охлаждения, через короткое время, из отверстия слива масла с картера, закапал антифриз, причём так, что за 10 - 15 минут, самотеком, вытекало из маслянного поддона примерно 200 мл антифриза!!!! Понимаю, что теплообменник не причём. Антифриз просто вытекает в маслянную систему, на незаведенном двигателе. Мотор при работе вообще не дымит. Возможное повреждение прокладки гбц одной из голов двигателя в части каналов антифриза и масла? Возможное повреждение структуры стенок двигателя между каналами масла и антифриза? Возможна разгерметизация заглушек антифризных каналов внутренней части двигателя, например в передней его части, где цепь, и попадания антифриза в масло самотеком, если такие есть в конструкции двигателя m 48.00 4.5 l? В скором времени снимут маслянный поддон картера и эндоскопом постараются найти сторону, голову двигателя, а так же место, от куда идёт внутренняя течь антифриза в масляную систему, но мастера впервые сталкиваются вообще с двигателем моего авто. Вы здесь уже профессионалы. Мне нужна ваша помощь!
31.10.2024, 23:43   #2
Malysh_flip
В продолжении... Помощи ждать не стоит. Нужно все делать самому. Мудрых читателей моего первого поста уже не мало, не знаю, как к этому относится, но, продержав моё настроение неделю, в незнании, специализированный сервис деликатно мне отказал в диагностике и устранении неисправности. Со снятым теплообменником, антифризом в картере эвакуирован в другой город...
24.12.2024, 00:45   #3
Rusl
Добрый вечер выяснили проблему? У меня Такая же ситуация
02.03.2025, 21:14   #4
Malysh_flip
Доброго, Rusl! Да. При прошлом обслуживании двигателя по замене заглушек системы охлаждения в головках блоков цилиндров, что от времени подверглись коррозии, упыри решили не менять те, что находились в передних частях голов, где цепь. Стоило бы в багажнике похоронить ублю..ков мастеров, что обслуживали ранее мне автомобиль, за их некомпетентность, но... их простил. В результате поездки до автосервиса, в чем сам виноват, всего около 5 км, на эмульсионной смеси, произошло разрушение блока цилиндров в части постели коленчатого вала. Автомобиль отправлен в утиль.
02.03.2025, 21:50   #5
Malysh_flip
антифриз, критический, масляный, система, уходить
[970] Куда уходит антифриз? Panamera S Hybrid (970130) Etibar1808 Двигатель 4 16.03.2022 14:12
[92A] Омыватель фар уходит жидкость Ilkin308 Электрооборудование 3 06.02.2022 19:23
[9PA] Уходит антифриз. rocky_versus Двигатель 11 14.05.2018 17:26
[9PA] Куда уходит детство и охлаждающая жидкость PORSCHE CAYENNE? Olfetisov Двигатель 9 16.01.2014 18:34
ЕМЕЛЬЯНЕНКО уходит?! dementor Болталка 30 23.06.2012 05:08
