9PA производство 2003>>2006 (L) Не глохнет или не реагирует на зажигание CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1)
29.05.2023, 14:15   #1
romich59
Аватар для romich59
Всем доброго дня.
Вообщем ,подъезжаю по адресу,пытаюсь заглушить,и ничего не происходит,ключ не отдаёт.Снял преды насоса,заглох.Снял аккум,всё норм,стал отдавать ключ и включать зажигание,НО как только нажимаю тормоз,опять перестаёт отдавать ключ,и ни на что не реагирует(так постоянно).Иногда пишет иммобилайзер актив.
1 .Провода в полу ремонтированы(пропайка)
2.Коробку разблокирует.
3.Иногда заводится,но не глохнет,если поворачиваю ключ влево
Может у кого то было...Буду рад любому совету)))
P.S.
Стоит стопразряд и сраная пандора,где то утечка.Около года не было проблем.
Мастер сигналки говорит , что это не она...
ID:	67063   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67064   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67065   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67066   Нажмите на изображение для увеличения
29.05.2023, 14:27   #2
romich59
Аватар для romich59
WP1AB29P83LA60359
29.05.2023, 15:21   #3
Сообщение от romich59 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
WP1AB29P83LA60359
Влияние нештатного оборудования
29.05.2023, 18:40   #4
romich59
Аватар для romich59
Спасибо.Отключил автозапуск,всё стало работать.Пока оставил закрыть открыть,посмотрим.
глохнуть, зажигание, реагировать
[9PA1] Не реагирует на педаль газа 957 meloman Двигатель 10 08.07.2021 19:12
[9PA1] Авто не реагирует на переключения селектора . Aramil Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 07.05.2020 16:00
[9PA] !!!Не вкл. даже зажигание!!! Денис32 Электрооборудование 1 14.07.2016 19:54
[9PA1] Зажигание 4.8 TURBO 957 Двигатель 3 23.03.2016 13:59
[9PA] Кай жив или нет?????? Не реагирует на ключ! Ботаник Вопросы специалистам 3 11.10.2010 21:13
