92A производство 2011>>2018 (K;L) P000C00 Регулирование фаз газораспределения, ряд 2, впуск, очень медленное (00234F)
06.03.2023, 10:38   #1
Регулирование фаз газораспределения ряда 2, впуск, регулирование медленнее нормы
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью следующих фактических значений можно проверить значения «регулирования фаз газораспределения»:
«N540_Частота вращения распредвала»
«N510_Положение распредвала, конец фазового окна»
«N020_Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 1, факт. угол»
«N010_Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 1, ном. угол»
«N580_Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 1, активация»
«N040_Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 2, факт. угол»
«N580_Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 2, ном. угол»
«N590_Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 2, активация»
(Группа: «Регулирование фаз газораспределения») в:
DME V6 Hybrid/Фактические значения переключающих входов
ИНФОРМАЦИЯ
При помощи следующего краткого теста можно проверить регулировочную функцию распределительных валов:
«Активация клапана регулирования фаз газораспределения, впуск, ряд 1»
«Активация клапана регулирования фаз газораспределения, впуск, ряд 2»
DME V6 Hybrid/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
06.03.2023, 10:39   #2
Нет неисправности выходного каскада фазовращателя
Нет неисправности датчика частоты вращения и фаз
Ход двигателя
Неисправность регистрируется, если фазовращатель не может достаточно быстро следовать заданному значению.
Проявления неисправности
Предупредительное сообщение «Приводная мощность ограничена» активно
Ограничены обороты двигателя внутреннего сгорания
06.03.2023, 10:40   #3
Обзор: ГРМ
1 Регулятор фаз газораспределения
2 Балансирные валы — привод
3 Балансирный вал
4 Пластинчатый масляный насос
5 Триовальная звездочка
r1>r2
Диаметр окружности выступов:
r1 — большой = 46,86
r2 — малый = 45,71
06.03.2023, 10:41   #4
Проверки и возможные причины
Давление масла в двигателе ниже нормы
17010 - Моторное масло (Динамичный стиль вождения при уровне масла у отметки минимума (вспенивание масла))
17010 - Моторное масло - Разжижение масла топливом/этанолом
17010 - Моторное масло - Загрязнение
17010 - Моторное масло - Сгущение масла
17200 - Масляный насос - 1711 - тугой ход, заедание, слишком малый ход
Клапан регулирования фаз газораспределения
15370 - Гидравлический клапан регулятора фаз газораспределения (Штекерный разъем)
15370 - Гидравлический клапан регулятора фаз газораспределения (Разъем впускного и выпускного распредвала)
15370 - Гидравлический клапан регулятора фаз газораспределения - затрудненный ход / заедает
15370 - Гидравлический клапан регулятора фаз газораспределения - загрязнение/засорение
15370 - Гидравлический клапан регулятора фаз газораспределения - неисправность
1505E - Распредвал впускн. клапанов X-10 - затрудненный ход/заедает
Проверить регулятор фаз газораспределения со стороны впуска
15840 - Исполнительный элемент распределительного вала - затрудненный ход/заедает
балансирный, впуск, газораспределение, двигатель, клапан, масло, медленный, неисправность, ограничить, очень, регулирование, регулятор, условие, фазовращатель
[92A] cayenne 3.6 2014 Хлопки во впуск. Cayenne Tiptronic (92AAG1) Mir2016 Двигатель 8 14.04.2021 00:23
[9PA1] P1245 медленное ускорение grredy Двигатель 14 23.03.2020 22:57
[95B] Очень жесткий руль porsche9949 Вопросы специалистам 4 08.01.2018 14:58
[9PA] Турбины кидают масло во впуск Shuran99 Двигатель 4 08.04.2017 14:33
Ближний не очень Павлуха40 Вопросы специалистам 9 15.02.2013 09:08
