95B производство 2014>>2018 (L) Очень жесткий руль
01.01.2018, 16:59   #1
porsche9949
Добрый день!порше макан,руль очень жесткий,а первые секунды на повороте,вообще прчти не поворачивается,ошибок никаких не выдает
Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
02.01.2018, 01:55   #2
Добрый день! Машину обесточивали минут на 30?
02.01.2018, 17:05   #3
porsche9949
Да
08.01.2018, 14:54   #4
Рулевой механизм оснащен лишь электрическим усилителем. Гидравлический усилитель отсутствует.
Рулевой механизм с усилителем: запоминание ограничителей поворота
Запомнить ограничители поворота.
Для этого в тестере PIWIS II в обзоре блоков управления выбрать >>Усилитель рулевого управления<<, затем в меню >>Техобслуживание/ремонт<< запустить функцию >>Калибровка<< с помощью клавиши F12 .
08.01.2018, 14:58   #5
Основные сведения
При авариях или в аналогичных ситуациях на рулевом механизме могут возникнуть различные повреждения. Визуально выявить повреждения рулевого механизма очень сложно, а подтвердить их наличие затратно. Однако они несут в себе большой риск, поскольку могут привести к выходу из строя всей системы рулевого управления.
Поскольку тщательный контроль всех отдельно взятых элементов рулевого механизма из-за сравнительно больших затрат, как правило, считается нерациональным или просто невозможен с использованием стандартных инструментов, в качестве альтернативы следует проверить состояние других компонентов, которые проще поддаются контролю.
Для принятия решения о замене рулевого механизма попавшего в аварию автомобиля или о дальнейшей его эксплуатации составлены следующие директивы.
Оценка рулевого управления на автомобиле после аварии
Следующие индикаторы могут потребовать замены рулевого механизма:
1. желтая или красная сигнальная лампа (на комбинации приборов), которая относится к рулевому управлению.
2. визуально различимые или чувствительные повреждения рулевого механизма.
3. обгоревшие места (например, на гофрированном чехле рулевого управления).
4. Недопустимое увеличение крутящего момента и защемление или заедание механизма при повороте рулевого колеса от одного упора до другого. Выполнить проверку при работающем и выключенном двигателе, при повороте передние колеса должны быть свободны (передняя ось поднята).
5. Сохраняющаяся деформация, разрушения, повреждения или трещины на следующих компонентах:
колесные диски
рулевые тяги
рычаги поворотных кулаков
крепления рулевого механизма
рулевой вал
гофрированный чехол в связи с проникновением воды
амортизационные стойки
Корпус подшипника ступицы колеса
Рычаг подвески
траверса крепления передней оси
точки крепления элементов подвески колеса со стороны кузова
Контрольный размер наконечника рулевой тяги:
Если контрольный размер -x- составляет< 188 мм(замерено до закатанного края на конце наконечника рулевой тяги), следует заменить весь рулевой механизм вместе с рулевой тягой и наконечником рулевой тяги.
Если для оценки приведенных критериев не достаточно, то рекомендуется замена рулевого механизма.
Название: Размер наконечника.jpg
авария, жесткий, механизм, ограничитель, очень, поворот, после, рулевой, руль, усилитель, экспертиза
[9PA] Очень дорогая замена масла Hrenov79 Обмен опытом 4 05.03.2016 22:36
Очень туго вращается колесо pilosyan Ходовая и подвеска 3 16.12.2014 10:54
Очень чувствительна к качеству бензина Apk Вопросы специалистам 5 30.08.2013 19:12
Ближний не очень Павлуха40 Вопросы специалистам 9 15.02.2013 09:08
Человеку очень нужна помощь!!! Натуля Ты слышал(а)? 3 24.09.2010 23:33
