9PA1 производство 2007>>2010 (L) P1245 медленное ускорение
27.01.2020, 08:31   #1
grredy
Всем привет! Приобрел кай 957турбо! До этого был 4.8 Sка, когда прокатился сразу не понравилась динамика- как буд то без турбин едит, как атмосферник. Чуть позже подключился и грядка ошибок по двс- Р0174, Р0171, Р1081, Р1094, Р1245!!!, Р0607, Р1552, После сброса осталась только одна 1245 - которая не сбрасывается.
VIN WP1AC29P48LA82511. Ездил до этого на турбовом он едет не остановить, тоесть после нажатия на половину педали газа разгоняется очень быстро в полик так вообще улет- ну а этот как то очень вяло-можно сравнить с обычной Sкой!!!
У кого какие мысли???
И еще вопрос к Владимиру Маркину- предыдущий владелец говорил что мотор установлен абсолютно новый на пробеге около 100т. с копейками(МОЖНО ЛИ УЗНАТЬ ПРАВДА И НА КАКОМ ПРОБЕГЕ ТОЧНО). Я перед покупкой звонил в Новосибирск -порше центр по вину сказали что двс менялся но не у них а где тов другом городе - вопрос КАК он американец- По собсвенному желанию 980т вывалили???? .сейчас пробегу 157т.-проехал 2т уровень масло двс стоит пока-должен ли новый двс с пробегом 40т или гильзованный турбо расходовать масло? Просто я на Sке после гильзвоки отьездил 25т расхода не было! масло менял через 1т. потом через 2т затем каждые 5-6т. и все было прекрасно.
Владимир жду вашей помощи!!! щас еще одну тему по пневме добавлю вопросы!!!
27.01.2020, 11:03   #2
Сообщение от grredy Посмотреть сообщение
Всем привет!
Давление турбин показывает какое на комбинации приборов в правом окошке?
https://forum.cayservice.ru/showthre...708#post131708
Нужно замерить давление топлива низкого и высокого контура
27.01.2020, 14:58   #3
grredy
давление на месте когда газуешь 0.2-0.3. с места пробовал ехать до 0.4 поднимается.
27.01.2020, 14:58   #4
При полной нагрузке?
27.01.2020, 15:00   #5
grredy
дросель на днях попробую адаптировать. записался на завтра на пивис.
газ в пол зима снег метров 100 я 50метров проезжаю и все уже тормозить приходится.
а сколько должно подниматься при газе в пол с места?
27.01.2020, 15:23   #6
Нет связи
Посмотреть высокое давление топлива
И поставить манометр на низкий контур, проверить давление и полной нагрузке
Если машина не чипованная, должно быть 0.6-0.7 Бар
27.01.2020, 16:40   #7
grredy
сейчас попробовал по городу домой с работы когда ехал на спорт режиме поускаряться до 0.6 надувает но и едет после 5тысяч оборотов до этого вяленько больше рычит)
ну а поп поводу замены двс можете посмотреть была ли замена и на какаом пробеге? т.к на руки бумаги никакие не дали.
Добавлено через 8 минут
здесь же написали про адаптацию?
Добавлено через 7 минут
в сервис где пивис есть написал по проблеме конкретно по ошибке 1245,что не удаляется но про динамику не говорил.
- они ответили что проблема очевидна ДАВЛЕНИЕ НАДУВА НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ПРЕВЫШЕН что там типа все написано! Нужно исправлять проблему!
Я таки в итоге и не понял куда лезть что смотреть - с турбиной проблема -их там две я так понимаю, с дроселем - или не хватка топлива раз вы рекомендуете посмотреть давление топлива высококго и низкого контура. Высокий через пивис покажет ТНВД-? А низкое простой насос с бака?
27.01.2020, 17:54   #8
Да
31.03.2014
94503 km
27.01.2020, 18:22   #9
Верно
27.01.2020, 19:09   #10
grredy
спасибо огромное за инфу по двс! вопрос только как он дилеру попал если америкос? сейчас пробег 157 выходит 63т пробежал после замены. сколько интересно после замены еще без ремонта продюжит?
Добавлено через 3 минуты
Владимир скажите еще пожалуйста по точнее в сервис к электронщикам на пивис поеду что сказать по динамике и Р1245 куда копать? я просто с Q7 обращался один раз уже они говорили тоже что хорошо едет а все кто на ней не ездил говорили 4.2 а не едет)
1245 просто хочу понять и контроль тяги одна проблема или разные??
давление, должный, замена, медленный, место, проблема, ускорение
