92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибки 80530F и 805108 VTS
29.11.2025, 21:56   #1
Igorianjh
30.11.2025, 17:35   #2
Симптом
Рекламация “Двигатель не запускается” в автомобиля, оснащенных спутниковой системой слежения Porsche (дооснащение):
I-№ 911/Boxster/Cayman: 674
I-№ Cayenne: 7G1 - 7G2 - 7G5 - 7G9
I-№ Panamera: 7G9 - 7I2
⇒ В блоке управления электроники задней части кузова необходимо сохранить код неисправности
”805108 - Аутентификация VTS не удалась” и
- в блоке управления электроники передней части кузова необходимо сохранить код неисправности
”80530F - Блокировка повторного пуска системой VTS”.
Причина, дата начала реализации и способ устранения
Модельный год
От 2010 До 2018
Причина
Блок управления дополнительной охранной сигнализации работает с ограниченной связью по шине.
Дата начала реализации
С начала декабря 2017 года при производстве устанавливаются блоки управления дополнительной охранной сигнализации с обновленным ПО.
30.11.2025, 17:37   #3
Способ устранения
Если требуется замена блока управления дополнительной охранной сигнализации, перед демонтажем блока управления необходимо связаться с региональным сервисным провайдером (по телефону).
При наличии рекламации и обоих сохраненных кодов неисправностей имеющийся блок управления дополнительной охранной сигнализации подлежит замене новым блоком управления с указанной на этикетке версией ПО – "0930", см. информационную систему PIWIS в разделе руководств по установке и переоборудованию Tequipment TEQ
30.11.2025, 17:38   #4
Если клиент еще не пользовался системой PCC/PVTS либо нет действующего договора на ее использование и клиент не намерен в будущем пользоваться системой PCC/PVTS, ввод блока управления в эксплуатацию проводить не требуется.
Если клиент еще не пользовался системой PCC/PVTS или нет действующего договора на ее использование, но в процессе замены блока управления клиент пожелает (повторно) активировать систему PCC/PVTS, необходимо выполнить стандартный процесс первичной или повторной активации системы PCC/PVTS. Для этого необходимо сначала создать на портале Porsche Car Connect – онлайн-поддержка учетную запись (при ее отсутствии) и запросить новый код установки. Затем следует ввести новый блок управления PCC/PVTS в эксплуатацию. Более подробные сведения приведены в информационной системе PIWIS в разделе руководств по установке и переоборудованию Tequipment TEQ
30.11.2025, 17:40   #5
С помощью тестера PIWIS проверить версию ПО блока управления дополнительной охранной сигнализации:
1 В разделе “Обзор блоков управления” выделить блок управления “Электроника задней части кузова” и перейти в меню “Расширенные идентификации”.
2 В меню “Расширенные идентификации” пролистать вниз до появления пункта “Версия программного обеспечения PVTS”.
3 Считать значение версии ПО.
⇒ Версия ПО нового блока управления дополнительной охранной сигнализации должна быть – Версия ПО "0930".
4 Ввод нового блока управления в эксплуатацию:
В меню “Расширенные идентификации” выбрать функцию “Ввод VTS в эксплуатацию” и подтвердить с помощью клавиши F12.
5 Совместно с региональным сервисным провайдером (по телефону) завершить ввод модуля в эксплуатацию.
Конец мероприятия.
pvt, блок, версия, ошибка, система, управление
[92A] 80530F VTS, блок. повторного запуска Владимир Маркин Электрооборудование 18 28.01.2023 21:52
[92A] Ошибки PSM sergei072 Двигатель 5 27.11.2018 21:04
[9PA1] 3.6 ошибки Sergejtcar Двигатель 3 27.11.2017 19:34
[9PA] Re: Ошибки laptiev.lds-84 Вопросы специалистам 6 21.09.2013 15:37
