970 производство 2010>>2016 (L) Общие предупредительные указания по работам с высоковольтной бортовой сетью
11.01.2023, 12:28   #1
Общие указания по технике безопасности
Осторожно
Неправильное обращение с высоковольтными компонентами
Удар током
Короткое замыкание
Возгорание
Взрыв
Только квалифицированные и уполномоченные лица могут выполнять работы на высоковольтных компонентах и автомобилях с высоковольтным оборудованием.
Необходимая квалификация: техник или эксперт по высоковольтному оборудованию.
Для проведения данных работ необходимо соблюдать национальные требования и законодательные нормы.
При работах с такими компонентами всегда использовать только изолированный инструмент, например VAS 6883 - комплект изолированных инструментов .
Соблюдать общие предупредительные указания по работам с высоковольтной системой.
В случае автомобиля с высоковольтной системой необходимо соблюдать порядок работ на сервисе (см. стандартную документацию).
11.01.2023, 12:29   #2
В случае встречных вопросов или неясностей по терминам «Проинструктированный по электробезопасности персонал», «Техник по высоковольтному оборудованию», «Эксперт по высоковольтному оборудованию» или по высоковольтной системе, перед началом любых работ требуется проконсультироваться с соответствующим импортером.
Перед началом работ на высоковольтной системе или вблизи высоковольтных компонентов техник по высоковольтному оборудованию должен отключить напряжение в высоковольтной системе.
В документе
2X00IN Отключение напряжения при сервисных работах на гибридных автомобилях
приведено описание, при каких работах на автомобиле необходимо отключать напряжение высоковольтной системы.
Проверочный протокол Подтверждение отсутствия напряжения и Повторный ввод в эксплуатацию
11.01.2023, 12:30   #3
При обесточивании высоковольтной системы необходимо обратить внимание на следующее:
Отключать напряжение высоковольтной системы разрешено только имеющему соответствующую квалификацию персоналу (технику или эксперт по высоковольтному оборудованию).
Техник по высоковольтному оборудованию констатирует отсутствие напряжения и соответствующим образом защищает систему от повторного включения.
Защита системы от последующих включений осуществляется с помощью извлечения разъема линии управления и его блокировки с помощью навесного замка. Техник по высоковольтному оборудованию должен хранить ключ от навесного замка в надежном месте.
Техник по высоковольтному оборудованию отмечает отсутствие напряжения на автомобиле путем установки соответствующей таблички.
Все работы (например, техобслуживание, замену шин, работы с электрооборудованием систем комфорта) на автомобилях с высоковольтной системой допускается выполнять только проинструктированному по электробезопасности персоналу. Работы должны выполняться под руководством техника по высоковольтному оборудованию.
При проведении любых работ с высоковольтной системой и всех кузовных ремонтных работ система должна быть предварительно обесточена техником или экспертом по высоковольтному оборудованию.
Если отключить напряжение высоковольтной системы невозможно, то дальнейшие ремонтные работы допускается выполнять только эксперту по высоковольтному оборудованию.
Людям с приборами поддержания жизнедеятельности запрещено выполнять работы на автомобилях с высоковольтной системой. Приборами поддержания жизнедеятельности, среди прочих, являются внутренние насосы для обезболивающих средств, имплантированные дефибрилляторы, кардиостимуляторы, насосы для подачи инсулина и слуховые аппараты.
Обращение с высоковольтными проводами:
Не облокачиваться и не опирать инструмент на высоковольтные провода и их компоненты.
Вблизи высоковольтных компонентов и высоковольтных проводов запрещены работы с использованием режущих, деформирующих и имеющих острые кромки инструментов.
Вблизи высоковольтных компонентов и высоковольтных проводов запрещены работы с использованием источников тепла, например, сварка, пайка, обработка горячим воздухом, термическое склеивание.
Запрещено сильно сгибать или надламывать высоковольтные провода.
При наличии дополнительных вопросов или неясностей обращаться к ответственному технику или эксперту по высоковольтному оборудованию.
бортовый, высоковольтный, напряжение, общий, предупредительный, работа, сеть, система, указание
[970] P0A8D00 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00AA1E) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:14
[970] P065800 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00A91D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 21:32
Общие предупредительные указания по работам с высоковольтной бортовой сетью Владимир Маркин Система питания 0 03.11.2014 21:29
блок управления бортовой сетью hamer Электрооборудование 4 06.02.2014 13:37
[9PA] Предупредительные сообщения по электрике schipa Вопросы специалистам 8 13.09.2010 22:47
