			Ближний свет слева (клемма 56B), электрическая неисправность
 Зажигание включено
 87090E: блок управления электроники передней части кузова распознает электрическую неисправность ближнего света слева (Клемма 56B).
 ИНФОРМАЦИЯ
 В зависимости от модели и комплектации автомобиля причиной этого может быть также неисправность блока управления левой/правой фарой или центрального блока управления фарами AFS.
 Проявления неисправности
 Ближний свет слева не работает
 ИНФОРМАЦИЯ
 Функционирование можно проверить с помощью процедуры «Ближний свет (клемма 56B), активация»:
 Электроника передней части кузова/Проверки исполнительных элементов
 Проверки и возможные причины
 97090 - Гл.жгут проводки - неисправна (сигнальный провод)
 94580 - Блок управления LED ламп - неисправность (Левая фара)
 94240 - Лампа СД - неисправность (LED-модуль ближнего/дальнего света слева)
 94490 - Блок управления электроники передней части кузова - неисправна
 Проверка проводки
 97000 - Каналы - неисправность
