			Диагностическая информация DME V6 DFI
 Адаптация лямбда регулирования  FRAU ряда  2 нижний диапазон нагрузки
 УКАЗАНИЕ
 В ходе диагностики должно быть отображено положительное отклонение  (обогащение ) значения
 адаптации лямбда регулирования в нижнем диапазоне нагрузок более чем на  30% (FRAU > 1,3).
 Напряжение АКБ  10 - 16 В
 Лямбда регулирование активно
 Температура двигателя  > 60° C
 Нагрузка на двигатель  6 - 30%
 Поток воздушной массы  6 - 32 кг/ч
 Частота вращения двигателя  320 - 880  об/мин
 Неправильный основной сигнал наполнения от термоанемометрического  расходомера воздуха (Номинальное напряжение при выключенном двигателе и включенном  зажигании =  0,9 ... 1,1 В)
 Негерметичность впускной системы
 Выпускная система негерметична (подсос воздуха)
 Слишком низкое давление топлива
 Механическая неисправность (зависание) форсунки (- ок)
 Топливный насос подает слишком мало топлива
 Соответствующие контакты на разъеме блока управления  DFI
 Разъем [B]:
 Контакт  85
 Контакт  64
 Соответствующие контакты на разъеме термоанемометрического расходомера воздуха  1
 Контакт  5
 Контакт  3
