9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 1276
15.12.2021, 19:26   #1
Гидравлический насос
Осторожно
Опасность повреждения при повышенном уровне воды в водоотводящем коробе! Гидравлический блок и блок управления PSM установлены в водоотводящем коробе. Для предотвращения повышенного уровня воды следует следить за отсутствием загрязнений водоотводящих отверстий в водоотводящем коробе. Не проводить очистку гидравлического блока и блока управления PSM с помощью пароструйного устройства.
Зажигание вкл.
Блок управления PSM, внутренняя функциональная проверка
Окисление/повреждение штекерного соединения блока управления PSM (штекерное соединение неисправно)
Гидравлический насос (неисправен)
Соответствующий контакт
Штекерное соединение между блоком управления PSM и гидравлическим блоком
Диагностика/поиск неисправностей PSM 0101
Перед заменой гидравлического блока штекерное соединение между блоком управления PSM и гидравлическим блоком необходимо проверить на предмет окисления (вызванного попаданием воды) либо повреждения. При исправном штекерном соединении и наличии неисправности гидравлический блок необходимо заменить. Гидравлический блок можно заменить только вместе с блоком управления PSM.
Рабочая инструкция
Заменить гидравлический блок
Насос встроен в гидравлический блок, и в случае неисправности он заменяется вместе со всем блоком.
блок, гидравлический, неисправность, управление
[9PA] Ремонт насоса ABS, ошибка 1276 Dima_Kazan Электрооборудование 1 08.12.2021 01:06
[9PA] Код неисправности 0488 Владимир Маркин Кузов 1 17.05.2021 22:58
[9PA] Код неисправности 1426 Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.02.2020 22:38
[9PA] Код неисправности 0532 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 14.01.2020 10:51
[9PA] Код неисправности 1044 ABS Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 24.12.2019 19:02
