9PA1 производство 2007>>2010 (L) P0456 Маленькая утечка паров бензина
08.11.2018, 23:34   #1
Dmik09
Здравствкйте. Cayenne 957, выскакиевает ошибка P0456 Маленькая утечка паров бензина. Обычно происходит на малых оборотах, при уровне топлива в баке в пределах 3/4-4/4, чаще всего весной и осенью, летом и зимой ошибка не проявляется либо очень редко. Крышку затягиваю сам со щелчками, заправляюсь на заглушенном моторе. Можно проехать и 1000 км заправляясь 3-4 рааз, ошибки не будет, а может выстрелить и через 50 км после заправки. Проблема была на стандартной прошивке и осталось после удаления катов и перепрошивке под евро 2.
09.11.2018, 10:32   #2
Сообщение от Dmik09 Посмотреть сообщение
Здравствкйте.
Какой VIN?
09.11.2018, 23:54   #3
Dmik09
Какой VIN?
Официальный Америкос. WP1AA29P19LA01276
10.11.2018, 13:11   #4
ID:	18840   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18841   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18842   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18843   Нажмите на изображение для увеличения
10.11.2018, 18:56   #5
Dmik09
Спасибо, будем тестировать и искать причину.
10.11.2018, 19:23   #6
Из практики жизни могу сказать, что чаще всего проблема связана с клапаном вентиляции топливного бака. Это легко выяснить путем проведения краткие тестов двигателя через PIWIS.
10.11.2018, 19:35   #7
Dmik09
Когда снова вылезет, поеду к диллеру на диагностику. Спасибо.
07.12.2018, 00:05   #8
Dmik09
Был на сервисе, продиагностировали ошибку P0456. Проверили клапан вентиляции, сказали что проблемма на 99% в нем. Клапан поменял, взял от VW 06D133517C, пробег 300 км после замены, пока все хорошо.
21.05.2021, 20:08   #9
Mr.G
Аватар для Mr.G
Такая же проблема на америкосе
Мотор 3,6
Подскажите , а где размещен этот клапан ? Для замены надобно
21.05.2021, 21:42   #10
Клапан вентиляции топливного бака?
95560524101 клапан вентиляции топливного бака
Название: Клапан вентиляции топливного бака.jpg
cayservice, forum, https, showthread, бак, бензин, вентиляция, клапан, маленькая, ошибка, пары, топливный, тормоз, утечка
[9PA] Утечка тока, садится акб Ислам95 Электрооборудование 6 18.11.2018 23:38
[9PA1] P0456 на моторе 3.6 Mr.G Двигатель 4 25.04.2018 22:07
[9PA] P0456 Владимир Маркин Двигатель 0 25.04.2018 22:07
[9PA] Течь бензина DimDim Вопросы специалистам 2 27.09.2014 18:40
[9PA] Утечка энергии nexus Электрооборудование 7 28.02.2010 21:40
