Привод CAN [TCM связь - низкий уровень сигнала / TCM связь сигнал за пределами допустимого диапазона/рабочие характеристики]
Зажигание вкл.
Блок управления Tiptronic, внутренняя функциональная проверка
Коммуникация со всеми блоками управления по приводу CAN нарушена.
Привод CAN неисправен
Отсутствует сигнал / связь
Соответствующий контакт
Штекер блока управления Tiptronic:
Контакт 34 - шина CAN-Привод (low)
Контакт 46 - шина CAN-Привод (high)
Диагностика/поиск неисправностей G 0210
Если входящий через привод CAN сигнал/сообщение отсутствует на нескольких блоках управления, то привод CAN необходимо проверить на наличие обрыва или короткого замыкания. Для этого смотри Инструкцию по проверке / шина данных CAN.
Рабочая инструкция
1 Инструкция по проверке/шина данных CAN (рем. гр. 9700)
