9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не переключается рычаг АКПП Cayenne Diesel (9PAAP1)
30.07.2021, 20:15   #1
abasali
Добрый вечер, Владимир.
В последнее время, месяца 3, пару раз в месяц, как появлятся след. дефект.
Когда при парковке, нажав на тормоз, пытаюсь переключить АКПП на режим Р, рычаг переключения АКПП заклинивает в положении D, и пока не выкл. двиг. и не вкл. обратно, рычаг не переключается. или перекл. с большим усилием. Затем все работает нормально, несколько недель. Диагностика не показала никакие проблемы с электроникой. Мне высказали предположение, что это может быть связано с проблемой «лягушки», при нажатии на тормоз.
Хотелось бы узнать Ваше мнение, по данной проблеме.
VIN : WP1ZZZ9PZALA22148, пробег 153 тыс.км.
Спасибо.
С уважением,
Абасали.
31.07.2021, 20:19   #2
abasali
Сегодня, при повторной диагностики, выяснили, ошибка платы кулисы рычага АКПП. Как Вы считаете, надо менять целиком кулису, или можно отдельно плату кулисы?
31.07.2021, 20:34   #3
Номер ошибки какой?
Нужно как минимум снять накладку селектора переключения передач и осмотреть визуально, возможно что-то попало под шторку или повредило саму шторку на селекторе переключения передач
01.08.2021, 11:15   #4
abasali
Спасибо. Дело в том, что это уже разбирали и собирали. Код, к сожалению, не сохранили, сбросили. Но вроде было связано с платой.
01.08.2021, 21:42   #5
Так шторку селектора АКПП осмотрели на возможные повреждения, особенно в той части где сам магнит находится?
02.08.2021, 19:19   #6
abasali
Дрбрый вечер, Владимир. Сег. заехал на диагностику, чтобы, после очередного заклинивания рычага АКПП, выяснить код ошибки. К сожалению никакой ошибки ни на КП, ни на кулису не было обнаружено! А так они всё разбирали до самой кулисы. Договорились, что я ещё раз приеду на диагностику, после накопления нескольких случаев. Как только обнаружим код ошибки, я ещё раз Вас побеспокою. Спасибо.
акппа, кулиса, передача, переключаться, переключение, плат, рычаг, селектор, шторка
[9PA] Пневма не переключается VALERIY 86 Ходовая и подвеска 8 21.03.2023 22:21
[92A] Коробка стоит на 3-ей и не переключается, коды 12750 / 31CE Cayenne Tiptronic (92AAG1) valterdaw Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 19.10.2020 17:58
[95B] Коробка передач не переключается на 2 передачу Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 13.11.2019 11:52
[9PA] С утра на не прогретой машине долго переключается с 1 скорости. pinguindv Трансмиссия, АКПП, МКПП 30 21.04.2016 09:49
Не переключается рычаг АКПП из положения "P" Vik273 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 29.01.2015 10:57
