9YA производство 2018>>2024 (D) Программирование дистанционного управления системы открывания ворот гаража E3
25.04.2021, 16:39   #1
Если блок управления системы открывания ворот гаража был заменен, то необходимо заново обучить все ручные передатчики, например, для привода ворот гаража.
Программируемое устройство HomeLink заменяет до трех оригинальных портативных передатчиков для управления различными устройствами (например, гаражные ворота, ворота на участок, система охранной сигнализации).
Существует возможность запрограммировать каждую из клавиш I, II и III на одну частоту оригинального ручного передатчика.
Условия для приведения в действие и программирования системы HomeLink:
Зажигание включено.
Аварийная световая сигнализация отключена.
Название: Место установки.jpg
ID:	42870   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Программирование устройства.png
25.04.2021, 16:40   #2
Удаление сохраненных сигналов
1 На панели индикации и управления перейти в меню Автомобиль – Управл. –Автомобиль – Система откр. ворот гаража – Удалить раскладку кнопок.
2 Соблюдать инструкции и указания. Выполнить процесс с помощью меню.
25.04.2021, 16:40   #3
Программирование дистанционного управления системы открывания ворот гаража с использованием постоянного кода
1 На панели индикации и управления перейти в меню Автомобиль – Управл. –Автомобиль – Система откр. ворот гаража – Конфигурировать кнопки.
2 Выбрать кнопку для программирования.
3 Соблюдать инструкции и указания. Выполнить процесс с помощью меню.
25.04.2021, 16:41   #4
Программирование дистанционного управления системы открывания ворот гаража с использованием переменного кода
Возможно, потребуется выполнить несколько попыток с различным расстоянием между а/м и оригинальным портативным передатчиком.
Если 5 минут истекли, то указатели аварийной световой сигнализации мигают один раз. Процесс программирования следует начать заново.
Проверить руководство по эксплуатации привода ворот гаража (или других систем) на наличие сведений о переменном коде.
Если блок управления системы открывания ворот гаража был запрограммирован на систему с переменным кодом, то для обеспечения правильного функционирования, по окончании программирования необходима синхронизация с данной системой.
4 Для синхронизации нажать кнопку программирования на приемнике системы открывания ворот гаража или попросить нажать ее помощника.
25.04.2021, 16:49   #5
Для получения информации о совместимости системы HomeLink® в автомобиле с оригинальным портативным передатчиком:
обратитесь к сервисному центру Porsche.
Посетите сайт www.homelink.com или позвоните на бесплатную горячую линию HomeLink®:
(0)0800 046 635 465 или (0)08000 HOMELINK.
homelink, homelink®, ворот, гараж, дистанционный, информация, меню, открывание, программирование, система, управление
[9PA] Адаптация блока управления системы открывания ворот гаража Владимир Маркин Электрооборудование 11 12.03.2021 18:16
[971] Система открывания ворот гаража (Homelink, I-VC2) не программируется Panamera Владимир Маркин Электрооборудование 0 12.10.2019 10:42
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления системы открывания ворот гаража 958 Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.05.2019 21:24
[9PA] Система открывания ворот гаража HomeLink не работает Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.12.2014 19:03
[9PA] Как запрограмировать блок откр. ворот гаража? Владимир Маркин Вопросы специалистам 8 18.03.2012 01:56
