970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж клапана вентиляции топливного бака
08.04.2021, 19:44   #1
Предварительные работы
1 Демонтировать декоративную крышку справа (под верхней реактивной опорой).
2 Снять накладку дроссельной заслонки.
3 Демонтировать Y-образный трубопровод перед дроссельной заслонкой.
08.04.2021, 19:46   #2
Демонтаж клапана системы вентиляции топливного бака
Демонтаж клапана вентиляции бака
1 Отсоединить трубопровод вентиляции двигателя на клапанной крышке стороны цилиндров с 1 по 4. Атмосферный двигатель -1- или Turbo -1-
2 Отсоединить и демонтировать элемент вентиляции бака включая клапан вентиляции бака. Атмосферный двигатель -3- или Turbo -3-. Отсоединить кабельный разъем.
Элемент вентиляции атмосферных двигателей
1 Канал вентиляции картера двигателя
2 Трубопровод отделителя масляного тумана к распределителю впускного воздуха
3 Вентиляция бака
4 Алюминиевый держатель
5 Алюминиевый винт (держатель); см. Крышка кожуха ГРМ
Название: Элемент вентиляции атмосферных двигателей.jpg
08.04.2021, 19:48   #3
Элемент вентиляции турбодвигателей
2 Обратный клапан элемента вентиляции при полной нагрузке с закрепленными трубопроводами
3 Вентиляция топливного бака
6 Натяжитель ремня
7 Фиксатор
8 Крепежный винт; см. Ременный привод
Название: Элемент вентиляции турбодвигателей.jpg
08.04.2021, 19:51   #4
Монтаж клапана вентиляции топливного бака
Монтаж клапана вентиляции бака
Монтаж системы вентиляции бака осуществляется в обратной последовательности.
Дополнительные работы
1 Смонтировать Y-образный трубопровод перед дроссельной заслонкой.
2 Установить декоративную крышку.
бак, вентиляция, двигатель, демонтаж, демонтировать, дроссельный, заслонка, клапан, монтаж, топливный
[9PA] Клапан вентиляции топливного бака Hamachi Двигатель 20 30.03.2023 16:15
[9PA] Демонтаж и монтаж элемента переключателя люка топливного бака Владимир Маркин Кузов 5 13.02.2021 11:22
[92A] P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 1 17.05.2019 11:43
[9PA] Клапан вентиляции топливного бака Hrenov79 Обмен опытом 1 23.03.2016 13:50
[9PA] Замена трубки/клапана вентиляции топливного бака AlexE Обмен опытом 0 16.02.2016 03:40
