9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка 00018. 0778
21.05.2019, 21:25   #1
VALERIY 86
Добрый вечер. Незнаю куда копать... Вылезли ошибки... машина тупит, акпп уходит в аварию. Сбрасываем - машина прет как и должна,но не долго - опять вылазят ошибки. Первая мысль - ушли фазы ГРМ. Вскрываем крышки, ставим планки - все как в аптеке! в идеале! Грешим на косу проводки ДВС так как она сухая,думаю может что где оборвалось в косе или подмыкает... Снимаем ДВС, меняем косу. Результата ноль. Куча денег вылетела в никуда... Подскажите где искать??? Вариант один остался - провода под ковриком...
21.05.2019, 22:15   #2
Сообщение от VALERIY 86 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Вылезли ошибки...
Напишите корректно номера ошибок и блоки управления где они фиксируются
Какой VIN?
21.05.2019, 22:31   #3
VALERIY 86
VIN WP1AC29P04LA92527
Добавлено через 4 минуты
P0018 Положение коленвала по отношению к распредвалу блок DME
0778 Датчик угла поворота рул.колеса. Блок не знаю
21.05.2019, 22:47   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P0018
https://forum.cayservice.ru/showthre...highlight=0778
21.05.2019, 22:51   #5
Вероятнее всего неправильное положение ротора датчика впускного распредвала
21.05.2019, 23:17   #6
VALERIY 86
Спасибо Владимир! Еще вопрос - может ли быть такое что Пивисом ошибки сбросятся? Диагностику и сброс ошибок делали Лаунчем.
Добавлено через 9 минут
Иметь бы еще понимание как его выставить правильно
22.05.2019, 10:14   #7
Если неисправность присутствует, статус ошибки будет всегда активный. Тут уже без разницы какой прибор вы используете, пока не исправите неисправность ошибка будет появляться в любом случае.
Нужно для начало снять клапанную крышку 5-8 цил. и провести визуальный осмотр.
22.05.2019, 11:12   #8
VALERIY 86
В том то и дело что мастера смотрели и говорят что все в норме. Как я понимаю надо смотреть с аналогичным распредвалом в руках. Может у вас есть фото правильного положения ротора?
22.05.2019, 11:48   #9
Как они проверили?
На форуме человек выкладывал по моему
22.05.2019, 14:03   #10
VALERIY 86
Проверяли визуально ,на глаз,.
Добавлено через 2 минуты
А то что выкладывал кто то это тот двс с салидолом внутри? Так у него видно что усик вверх смотрит. Мне бы именно эталон по которому можно выставить...
Ладно, ищем живой распред.
Спасибо вам Владимир!
0778, p0018, блок, быть, есть, значение, неисправность, нуль, оборудование, ошибка, прибор, ряд, смотреть, усик, фото
[9PA] Ошибка раздатки кай 955 3,2 vasilij Трансмиссия, АКПП, МКПП 11 08.04.2024 21:59
[9PA] Код неисправности 0778 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 21.01.2018 17:34
[9PA1] Ошибка DME на 957 Mr.G Вопросы специалистам 9 11.12.2017 23:21
[92A] Ошибка Jun86 Вопросы специалистам 1 14.01.2016 18:20
