Каен 4.5 атмосферник заводится , скачут обороты и глохнет
09.12.2020, 16:30   #1
Huzed
Владимир здравствуйте, надеюсь на вашу помощь , каен 955 4.5 s атмосферник , иногда выразила ошибка psm и скакали на холостом обороты, машина еле ехала , заглушить завести и все в норме. Сейчас заводится сильно плавают обороты и глохнет сразу , если нажать сразу на газ можно тихонько поехать но будет всю трести машину, и иногда при нажатии на газ мигает значок check, диагностика показала на дроссель, дроссель поменял , не помогло, проверили топливные насосы -рабочие , мастер сказал впрыск топлива напрямую хлещет, что то типо значения 20 показывает , подскажите если что знаете! Заранее спасибо!
09.12.2020, 20:07   #2
Сообщение от Huzed Посмотреть сообщение
VIN?
Какие неисправности зафиксированы в блоке управления двигателя?
09.12.2020, 20:47   #3
Huzed
Вроде как разобрались , предохранители 2 штуки сгоревшие были , где то видимо замкнуло, предохранитель с водительской стороны в верхнем ряду с права второй на 5а и пятый на 20а, так и не поняли для чего они! А до этого проводку перемотали на дроссель и ещё на что то не помню! Пока что ездит работает!
Диагностика почему то показывала дроссельную заслонку, менял её, без результатно
Добавлено через 27 минут
Только одно не пойму предохранители идут , один 5а на подачу напряжения на датчик отопителя, второй идёт 20а на розетку в багажнике! Это может быть как то связано?
Добавлено через 4 минуты
Ошибся извиняюсь, который на 5а -Устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя
09.12.2020, 21:11   #4
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=134
Нужно пины ремонтные ставить. Со временем изнашиваются и происходит дребезг контактов. В общем некачественный контакт разъема жгута проводки дроссельной заслонки с самой дроссельной заслонкой
Вы пишите какие неисправности фиксируются с кодами ошибок, а не что показывает диагностика.
Проверьте схему и раскладку предохранителей. Возможно на этом предохранителе еще что-то подключено
Сам блок управления отопителем бывает замыкает
10.12.2020, 07:48   #5
Huzed
Спасибо вам огромное за советы! Будем надеяться что это вылечилось!
атмосферник, глохнуть, заводиться, каить, оборот
[9PA] Заводится и глохнет Aleshann Вопросы специалистам 5 09.12.2020 15:55
[9PA] Не понятно почему заводится и глохнет 955 boxyellow Электрооборудование 3 10.10.2020 11:22
Турбак заводится и глохнет через какое то время Сашуля Вопросы специалистам 4 13.03.2019 13:48
[9PA] Ошибки P0335/P0336 (датчик коленвала?). Или большие обороты на холостых, или глохнет Oleg-056 Двигатель 4 19.07.2018 12:14
[9PA] Заводится и сразу глохнет fiat Вопросы специалистам 4 22.10.2016 13:06
