Добрый день! Подскажите где копать,проблема с пневмой ,порше кайен турбо 2004года. Компрессор обслужен,силикогель так же заменён,датчики положения кузова тоже обслужены. На полтора сантиметра падает задняя правая пневма,при первом запуске авто компресор не включается для выравнивания и в последствии выдаётошибку жёлтым по пневме,но стоит заглушить и повторно завести то всё работает идеально и компресор качает,ошибок нет. Так же пару раз по трассе при выходе из спорт режима по пневме выдавало ошибку и не вставала в нормальный режим. Где смотреть,электрика или компресор умирает?
