9PA1 производство 2007>>2010 (L) Память сидений
09.05.2020, 17:54   #1
Cfmotoz8
на работает память сидения водителя, при этом пассажирское сиденье при открытие дверей отодвигается, но не всегда.
при этом ошибок по сиденьям нет.
09.05.2020, 18:06   #2
Сообщение от Cfmotoz8 Посмотреть сообщение
Нужно опросить блок управления сиденья водителя на наличие неисправностей
Только фото размещайте ровно/прямо
10.05.2020, 14:54   #3
Cfmotoz8
Опросил.
Затем проверил работу кнопок. Порылся в меню пивиса, там нашел функции настроек и памяти, затем нашел ваш пост и провел инициализацию.
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6927
Все заработало. Владимир спасибо вам. !
ID:	30621   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30622   Нажмите на изображение для увеличения
23.09.2020, 11:44   #4
kirilelist
В моем случает (кнопка SET не работает, но в сохраненные положения 1,2,3 сиденье ездит) адаптация/нормирование ПИВИСОМ не помогает. Горит активная ошибка привода поясничной подпорки, ПИВИСОМ ошибка не стирается. При этом от кнопки регулировки на сиденье поясничный валик ездит вверх-вниз без проблем. Вперед-назад тоже ездит, но бывает останавливается через мгновенье и нужно еще раз жать кнопку, чтоб продолжить движение.
Кто-нибудь сталкивался? Дело в моторчике валика? Или в каком-то датчике? Кто-то менял моторчик?
23.09.2020, 12:25   #5
Сообщение от kirilelist Посмотреть сообщение
Нужно устранить, тогда сможете провести инициализацию
23.09.2020, 13:34   #6
kirilelist
какие варианты есть по устранению? снять моторчик и поменять с пассажирским для начала? доступ к нему же через заднюю пластиковую накладку и сиденье можно не снимать?
23.09.2020, 22:47   #7
Какой VIN?
25.09.2020, 07:58   #8
kirilelist
Какой VIN?
WP1ZZZ92ZBLA20975
25.09.2020, 20:36   #9
Можно попробовать перекрестную замену провести, в случае если моторчики одинаковые. Рама в сборе поставляется с эл. компонентами
Название: Рама сиденья.jpg
06.10.2020, 08:49   #10
kirilelist
Т.е. если придется поменять моторчик на новый, то нужно заказывать всю раму сиденья?
И подскажите, пожалуйста, все-таки: доступ к моторчику через заднюю пластиковую накладку и сиденье можно не снимать?
затем, кнопка, моторчик, найти, память, сидение
[9PA] Память сидений chilikin Оснащение кузова - интерьер 6 08.12.2021 16:00
[92A] C12092 Проверить память неисправностей БУ двери пер. пасс. Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:23
[92A] Cayenne 2012-не работает память вод. сиденья! keban Электрооборудование 7 30.06.2017 18:59
[95B] Память неисправностей самодиагностики, сброс межсервисного интервала Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 17.04.2017 21:09
[9PA] Память сидений, спинка Damast Электрооборудование 5 08.06.2013 21:47
