9PA1 производство 2007>>2010 (L) Стельнули подушки 957
05.12.2019, 14:56   #1
meloman
Владимир, подскажите пожалуйста что нужно менять когда стреляет подушка из руля и пассажирская из торпеды ?
Машина не заводится после этого... нужен пивис или можно скинуть массу чтобы потом попробовать завести?
И подскажите пожалуйста номера этих деталей (именно нержавейка) и номер подушки из руля и из торпеды перед пассажиром Торпеда с крышкой под подушку если что, не цельная..
05.12.2019, 18:29   #2
meloman
Подушки нашел!
У меня торпедо и руль черные. Но тут есть еще один вариант с кучей не понятных символов
Это модуль на руль
Модуль подушки безопасности;;PR:1MV,2PM, Кожа;;1XJ,1XK,G0R, Многофункц.;;4N3,4N8,4LC Магнитола;; Телефон;; D - MJ 2009>>;;
И есть модуль просто Модуль подушки безопасности черный
Подушка переднего пассажира
Модуль подушки безопасности;; (сторона переднего пассажира);; F 9P-8LA18 170>>;; F 9P-8LA48 434>>;; F 9P-8LA70 079>>;; F 9P-8LA93 489>>;; D >> - MJ 2009;;
и
Модуль подушки безопасности;; (сторона переднего пассажира);; D - MJ 2010>>;;
Как определится что именно мое?
05.12.2019, 22:52   #3
Начнем с VIN автомобиля (можно в личку)
Заменить устройство отключения АКБ (главный выключатель АКБ)
06.12.2019, 06:40   #4
meloman
Именно заменить? он выходит из строя при аварии?
VIN отправил в личку
06.12.2019, 11:29   #5
Именно заменить?
Верно, именно заменить. Он одноразовый. Свое дело сделал.
Это его работа, при аварии размыкать цепь АКБ.
06.12.2019, 16:13   #6
meloman
Хм, но акум то работает ведь. Зажигание включается свет музыка. Стартер даже и крутить не пытается ноль реакции на него.
Так же вылезло 8 чеков (омывай-ка закончилась) два разных чека на масло... не очень понял что это? psm и на стабилизатор вроде как?
Может показывать весь этот набор из за устройства отключения АКБ который сделал свое дело? или из за порванных проводов в бампере?
еще и парктроники не работают. красным горят
06.12.2019, 17:46   #7
Часть только. Порванный кабель тоже свою роль играет но на запуск двигателя в данном случае не влияет
Частично
06.12.2019, 17:59   #8
meloman
Частично
Спасибо.
По поводу подушек какие подходят
https://forum.cayservice.ru/showpost...25&postcount=2 на мой вин поможете? я вам скинул вин в ЛС
06.12.2019, 18:42   #9
ID:	26005   Нажмите на изображение для увеличения
06.12.2019, 18:56   #10
meloman
спасибо.
Нужно ли снимать торпеду чтобы заменить подушку пассажира?
Крышка которая выстреливает на торпеде, ее обратно клеют или новую ставят? Продается вообще отдельно она?
airbag, автомобиль, безопасность, делать, друг, кузов, левый, менять, мочь, пиропатрон, подушка, пострадать, стельнуть, тоже
[9PA1] Подушки подрамника abasali Вопросы специалистам 4 29.09.2017 21:34
стрельнули подушки на 958! vinyl23 Вопросы специалистам 1 05.09.2014 13:37
[9PA] Взрыв подушки АЙВЕНГО Электрооборудование 9 10.03.2014 01:06
[9PA] Cнятие подушки AIRBAG Иван Вопросы специалистам 5 25.01.2012 10:43
[9PA] Подушки безопасности schipa Вопросы специалистам 1 10.10.2010 15:36
