970 производство 2010>>2016 (L) P0AA600 ВВ АКБ Изоляция Panamera S Hybrid (970130)
22.02.2026, 14:42   #1
Vados0073
Добрый день! Прошу помощи имеется ошибка в блоке вв акб P0AA600. Сопротивление изоляции Piwis не видит выдает за место значений надпись Leakage Fault как по всей системе что плюс что минус так и в самой АКБ.
На работу авто вообще никак не влияет все исправно работает кроме желтого предупреждения на экране приборной панели. Из проделанных работ проверка изоляции мегометром пилотных кабелей и кабеля кондиционера все значения запредельные изоляция исправна. Ошибка возникает только тогда когда авто прогреется до температуры которая позволяет начать работать электрической части, то есть не за висимо стою я ли еду. Как быть не знаю уже VIN WP0ZZZ97ZCL040194
23.02.2026, 13:21   #2
Сообщение от Vados0073 Посмотреть сообщение
WP0ZZZ97ZCL040194
P0AA600
https://forum.cayservice.ru/showthre...hlight=P0AA600
В блоке управления высоковольтного силового электронного блока какое ПО?
Как только как минимум один из указанных кодов неисправностей сохраняется в памяти неисправностей в качестве пассивного кода, перед продолжением работ обязательно выполнить ведомый поиск неисправностей с помощью тестера PIWIS во избежание ремонтных работ.
23.02.2026, 21:19   #3
Vados0073
Завтра все сообщу по поводу версии блока ПО
24.02.2026, 19:14   #4
Vados0073
это по ВВ АКБ смущают параметры изоляции. Лаунчем хоть че то удалось поймать не знаю на сколько показания им верны
ID:	96387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96390   Нажмите на изображение для увеличения
Название: то что удалось поймать лаунчем.jpg
24.02.2026, 19:21   #5
Vados0073
это по блоку вв электроники
ID:	96399   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96400   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96401   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96402   Нажмите на изображение для увеличения
25.02.2026, 22:22   #6
Проверка изоляции блока управления высоковольтной АКБ
27932 - Высоковольтный провод DCDC спереди/высоковольтной АКБ (ВВ+, изоляция)
27932 - Высоковольтный провод DCDC спереди/высоковольтной АКБ (ВВ-, изоляция)
27910 - Силовой электронный блок (ВВ+, изоляция)
27910 - Силовой электронный блок (ВВ-, изоляция)
27937 - Высоковольтный провод DCDC/компрессора кондиционера (ВВ+, изоляция)
27937 - Высоковольтный провод DCDC/компрессора кондиционера (ВВ-, изоляция)
87344 - Электропитание компрессора кондиционера (ВВ-, изоляция)
27940 - Блок управления высоковольтной АКБ - 1611 - Не функционирует
87340 - Компрессор системы кондиционирования - Короткое замыкание (Высоковольтный компрессор кондиционера, изоляция)
25.02.2026, 22:25   #7
При наличии рекламации клиента и версии ПО ниже ”P630” в блоке управления высоковольтного силового электронного блока необходимо выполнить перепрограммирование блока управления высоковольтного силового электронного блока.
Способ программирования блока управления: Выбрать программирование блока управления с помощью функции “Акция” в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода специфического кода программирования.
Код программирования: Q1L4F
Процесс программирования:
В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
В рамках процесса программирования блок управления высоковольтного силового электронного блока перепрограммируется.
Не прерывать процесс программирования.
Длительность программирования (ориентировочно): 5 минут
Версия ПО, запрограммированная в рамках данной акции:
P630
После завершения программирования блока управления версию ПО можно считать в блоке управления высоковольтного силового электронного блока с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ ”Расширенные идентификации”.
25.02.2026, 22:28   #8
Инструмент VAS 6839 Тестер для проверки изоляции - Инструмент VAS 6839 Тестер для проверки изоляции
ОПАСНО
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного/электромобиля
Серьезные ожоги или летальный исход
Поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим деталям
Запрещается проводить работы на компонентах, находящихся под высоким напряжением.
При выполнении работ с высоковольтной бортовой сетью и любом кузовном ремонте квалифицированный электрик по высоковольтному оборудованию должен обесточить систему.
Обесточьте автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдайте указания следующего документа в информационной системе PIWIS:2X00IN Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
При видимых повреждениях соединительных гнезд высоковольтных проводов перед проведением дальнейших действий следует связаться с Центром технической компетенции или импортером.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Данные работы должны проводиться техником по высоковольтному оборудованию.
Соблюдайте общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью:Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдайте цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов во избежание повреждений.
Номер инструмента
Описание
Тестер для проверки изоляции предназначен для проверки изоляции на гибридных автомобилях.
25.02.2026, 22:31   #9
Высоковольтный компрессор кондиционера - Номинальные значения 8734
ID:	96408   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96409   Нажмите на изображение для увеличения
25.02.2026, 22:32   #10
Как проверите, пишите
dcdc, блок, высоковольтный, изоляция, компрессор, кондиционер, контакт, неисправность, провод, программирование, разъем, управление
[92A] Porsche cayenne S E hybrid p0AA600 musta60 Система питания 2 09.04.2025 14:52
[9J1 - Taycan (Y1A)] P0AA600 Система АКБ гибридного привода/высоковольтной батареи, неисправность изоляции (100014) Владимир Маркин Система питания 11 14.05.2024 21:30
[970] P0AA600 ВВ АКБ, изоляция (002FF1) Panamera S Hybrid (970130) Владимир Маркин Электрооборудование 1 07.12.2023 18:01
[92A] P0AA600 ВВ АКБ, изоляция (002FF1) Владимир Маркин Электрооборудование 2 18.10.2021 22:30
[92A] P0AA600 Высоковольтная система, неисправность изоляции минусового кабеля — уровень предупреждения 1 (00A8A1) Владимир Маркин Система питания 4 06.10.2021 15:03
