9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж троса селектора
07.05.2020, 15:46   #1
Предварительные работы: трос селектора
1 Перевести селектор в положение D
2 Снять кронштейн селектора.
Демонтаж троса селектора
Демонтаж тяги селектора
1 Снять экран на коробке передач. Для этого выкрутить три крепежных винта -стрелка-.
При установке новой тяги селектора, при демонтаже она должна непосредственно крепиться к старой. Таким образом обеспечивается правильное положение.
2 Снять стопорную шайбу -A- с тяги.
3 Снять тросовую тягу селектора с шаровой головки с помощью инструмента VAS 6933 - Демонтажный инструмент.
4 Извлечь тягу селектора через кронштейн селектора вверх.
Монтаж троса селектора
Демонтаж и монтаж регулятора тросового привода
При использовании нового кронштейна селектора необходимо переставить регулятор тросового привода селектора.
1 Стопорные болты -направл. стрелки- демонтировать и снять регулятор тросового привода.
2 Вставить регулятор тросового привода на новый кронштейн селектора и установить новые стопорные болты -направл. стрелки- .
3 При этом следить, чтобы отверстие для регулировочного винта -стрелка- было повернуто вверх.
Название: Экран коробки передач слева.jpg
ID:	30528   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление тяги селектора на коробке передач.jpg
ID:	30529   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж тяги селектора коробки передач.jpg
07.05.2020, 15:54   #2
Монтаж тяги селектора
1 Установить тягу через нижнюю часть кронштейна селектора.
Непосредственно перед снятием старого троса рычага селектора к нему следует привязать новый. Таким образом будет обеспечено правильное расположение.
При использовании нового троса рычага селектора следует заменить механизм регулировки.
2 Вставить резиновую втулку тяги в нижн. часть кронштейна селектора.
3 Установить защитную пластину -A- на держатель тяги со стороны КПП.
Следить за корректностью установки стопорной пластины.
4 Установить тягу на шаровую головку -стрелка-.
5 Установить экран коробки передач. Вкрутить три крепежных винта -стрелка- .
Дополнительные работы: трос селектора
Дополнительные работы, тяга селектора
1 Установить кронштейн селектора.
Название: Демонтаж регулятора тросового привода.jpg
ID:	30532   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж регулятора тросового привода.jpg
ID:	30533   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Регулятор тросового привода.jpg
ID:	30534   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление тяги селектора на коробке передач...jpg
ID:	30535   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Экран коробки передач лев..jpg
08.05.2020, 09:38   #3
Aramil
Аватар для Aramil
Спасибо большое!
демонтаж, монтаж, селектор, трос, тяга, установить
[92A] Демонтаж и монтаж рукоятки селектора Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 22.03.2024 20:47
[970] Замена троса капота bashus Кузов 1 20.01.2020 12:27
[970] Демонтаж и монтаж троса замка передней крышки PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Кузов 0 20.01.2020 12:26
[9PA1] Демонтаж и монтаж рукоятки селектора 955/957 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 05.01.2020 16:06
[95B] Демонтаж и монтаж рукоятки селектора Macan Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 13.06.2019 21:54
