9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0538
11.06.2024, 23:10   #1
Опорное напряжение (датчики Холла)
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ в норме (11,4 - 14,5 В)
Внутренняя функциональная проверка блока управления функции памяти регулировок сиденья водителя
Кнопки не функционируют (короткое замыкание на массу)
Соответствующий контакт
Блок управления функции памяти регулировок сиденья водителя: штекер E, штекер F и штекер P
Штекер E: контакт 6, датчик Холла 1
Штекер F: контакт 6, датчик Холла 2
Штекер P: контакт 6, датчик Холла 5
11.06.2024, 23:11   #2
Осторожно
Опасность травмирования или тяжелых повреждений конечностей.
Для того, чтобы достать блок управления регулировки сиденья водителя с функцией памяти, сиденье водителя следует откинуть назад.
Визуальная проверка: При последующих поисках неисправности следует заблаговременно убедиться, что контакты разъема блока управления регулировки сиденья водителя с функцией памяти не повреждены и не окислились. Проверьте кабельную разводку и штекеры соответствующих компонентов на предмет внешних повреждений и корректность замыкания контактов. Поврежденные и окисленные контакты, по возможности, приведите в порядок. В случае необходимости, замените их. Приведите в порядок поврежденную кабельную разводку, при необходимости замените ее.
Спорадические неисправности: При спорадически возникающих неисправностях следует, в зависимости от системы, проверить места соединений, соприкасающиеся с подвижными узлами как внутри, так и снаружи автомобиля. Проверяйте все статусы переключения в электрической схеме, которые могут привести к неисправности.
Напряж. АКБ: Необходимым условием для проведения последующего поиска неисправностей является напряжение аккумуляторной батареи между 11,4 В и 14,5 В. Проверьте данное напряжение, при необходимости обеспечьте его для работы. В бортовой сети подайте напряжение на предохранители (со стороны входа).
Напряжение питания датчиков Холла в серводвигателях подается на две группы по три датчика и на одну группу из двух датчиков.
Группа датчиков 1 на гнезде разъема E, контакт 6 (датчик Холла 1): датчики механизма продольной регулировки сиденья, механизма регулировки наклона подушки сиденья и механизма регулировки сиденья по высоте
Группа датчиков 2 на гнезде разъема F, контакт 6 (датчик Холла 2): датчики механизм регулировки угла наклона спинки сиденья, механизма регулировки высоты поясничного подпора по вертикали и механизма регулировки высоты поясничного подпора по горизонтали
Группа датчиков 3 на гнезде разъема P, контакт 6 (датчик Холла 5): датчики регулировка положения рулевой колонки по горизонтали и регулировка положения рулевой колонки по оси
11.06.2024, 23:13   #3
Рабочая инструкция
1 Визуальная проверка
Выключите зажигание
Проверьте разъемы штекеров E, F и P блока управления функции памяти регулировок сиденья водителя на предмет повреждений (окисленные или погнутые контакты)
2 Проверьте опорное напряжение датчика Холла 1 на блоке управления функции памяти регулировок сиденья
Отсоедините штекер E от блока управления функции памяти регулировок сиденья водителя
Включите зажигание
Измерьте напряжение блока управления функции памяти регулировок сиденья водителя, контакт 6, и на массе. Приведите в действие один за другим электродвигатели датчиков Холла из группы 1
3 Проверьте опорное напряжение датчика Холла 2 на блоке управления функции памяти регулировок сиденья
Выключите зажигание
Отсоедините штекер F от блока управления функции памяти регулировок сиденья
Включите зажигание
Измерьте напряжение блока управления функции памяти регулировок сиденья водителя, контакт 6, и на массе. Приведите в действие один за другим электродвигатели датчиков Холла из группы 2
4 Проверьте опорное напряжение датчика Холла 5 на блоке управления функции памяти регулировок сиденья
Выключите зажигание
Отсоедините штекер Р от блока управления функции памяти регулировок сиденья
Включите зажигание
Измерьте напряжение блока управления функции памяти регулировок сиденья водителя, контакт 6, и на массе. Приведите в действие один за другим электродвигатели датчиков Холла из группы 5
5 Замените блок управления регулировки сиденья водителя с функцией памяти
блок, датчик, контакт, неисправность, память, регулировка, сидение, управление, функция, холл, штекер
[9PA] 0538 Опорное напряжение (00021A) Владимир Маркин Система кондиционирования 0 06.05.2022 20:38
[9PA] Код неисправности 0538 Владимир Маркин Система кондиционирования 1 14.03.2022 21:57
[9PA] Код неисправности 0143 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 11.02.2021 15:33
[9PA] Код неисправности 0353 Владимир Маркин Система кондиционирования 1 07.12.2020 23:32
[9PA] Код неисправности 1044 ABS Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 24.12.2019 19:02
