92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж рулевого колеса 958
20.01.2020, 16:39   #1
Предварительные работы
Предварительные работы при демонтаже и монтаже рулевого колеса
Осторожно
Неправильное обращение с модулем подушки безопасности
Срабатывание модуля подушки безопасности.
Появляются системные ошибки.
Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания или ручной передатчик.
К точке подключения внешнего источника питания/запуска двигателя от внешнего источника не должно быть подключено электропитание (например, зарядное устройство АКБ) .
Отключить аккумуляторную батарею и изолировать перемычку массы так, чтобы исключить контакт с массой.
После отключения аккумуляторной батареи подождать 1 мин.
Отсоединить разъем от пускового устройства только после истечения времени ожидания.
Следить, чтобы при установке перед модулем подушки безопасности не было никаких посторонних деталей.
При демонтаже заменить поврежденные детали.
Модули подушек безопасности всегда располагать выходным отверстием вверх, например, эмблема подушки безопасности водителя
Не класть на модули подушек безопасности никакие предметы.
При демонтаже модулей подушек безопасности на длительный срок обеспечить хранение модулей в специальном помещении под замком.
Следует избегать контакта модулей подушек безопасности с маслами, смазкой, чистящими и аналогичными средствами.
Не подвергать модули подушек безопасности воздействию температуры более 90 °C.
Не снимать закорачивающие пружины разъемов.
Зажигание, а также подготовка должны осуществляться только квалифицированным персоналом под наблюдением второго ответственного лица.
Перед утилизацией при соблюдении общих мер предосторожности обезвредить модуль подушки безопасности с помощью электрического зажигания и предотвратить использование не по назначению.
1 Отключить АКБ.
2 Снять модуль подушки безопасности водителя
Демонтаж рулевого колеса
1 Привести колеса в положение для движения по прямой.
2 Если комплектация с обогревом рулевого колеса: разблокировать и отсоединить разъем подогрева рулевого колеса -1-.
Перед снятием рулевого колеса разблокировать и отсоединить разъемы кабеля обогрева рулевого колеса и подушки безопасности.
3 Разблокировать и отсоединить разъем жгута проводов подушки безопасности -2-.
4 Вывернуть крепежный винт -1- с помощью торцовой насадки-звездочки.
Сразу после выкручивания крепежного винта и перед снятием рулевого колеса необходимо отметить положение рулевого колеса относительно рулевой колонки -2-.
Таким образом, при повторной установке обеспечивается монтаж рулевого колеса, а также витой пружины подушки безопасности в том же положении рулевой колонки.
5 Пометить положение рулевого колеса.
6 Снять рулевое колесо.
Монтаж рулевого колеса
1 Монтаж осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
Обязательно соблюдать моменты затяжки!
Поставить колеса прямо и обратить внимание на предварительно нанесенные метки!
Модуль подушки безопасности должен отчетливо зафиксироваться! Проверить, потянув за модуль подушки безопасности!
Всегда заменять винт с внутренними зубцами!
Соблюдать момент затяжки
2 При установке рулевого колеса необходимо следить за тем, чтобы совпадала метка -2- между рулевым колесом и рулевой колонкой.
3 Перед выполнением монтажа модуля подушки безопасности проверить
- Правильно ли расположена нажимная пружина -1- (посадочное место нажимной пружины в направляющей пружины!).
- При равномерном сдвигании стопорной скобы -2- вверх (преодолевая усилие пружины) и последующем ее отпускании, стопорная скоба должна равномерно прижиматься вниз.
Дополнительные работы
Дополнительные работы при демонтаже и монтаже рулевого колеса
1 Установить модуль подушки безопасности водителя
2 Подсоединить АКБ.
Название: Отсоединение разъемов.jpg
ID:	27079   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27080   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винт с головкой-звездочкой.jpg
ID:	27081   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27082   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиксация накладки, на рисунке представлен пример.jpg
безопасность, демонтаж, колесо, монтаж, подушка, рулевой
[92A] Стук при повороте рулевого колеса Freddd Ходовая и подвеска 7 10.10.2023 13:31
[92A] Теплопроизводительность обогрева рулевого колеса Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 08.03.2019 15:58
[92A] Демонтаж и монтаж накладки рулевого колеса (облицовки рулевого колеса) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.08.2018 22:01
[9PA] Датчик рулевого колеса WWL Электрооборудование 10 19.03.2017 17:18
Вибрация рулевого колеса Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 26.08.2014 14:07
