970 производство 2010>>2016 (L) Постоянная перезагрузка PCM
07.06.2019, 20:42   #1
Artemkgd
Автомобиль Porsche panamera S E hybrid ( американец)
Постоянно перезагружается PCM - через разное время от 1 минуты до 20 минут . Причем сам PCM во время работы видет себя крайне странно - Bluetooth - подсоединяется к телефону , но не появляется AUXBT , Вызов принять с руля или PCM можно , но не собеседник не я не слышат друг-друга. Навигация в постоянной загрузке - без возможности смены карты .
Грешил на то что слетели коды активации опций (AUXBT /Navi и т.п) но USB и AUX работают , и в PIWIS 2 указано что все опции активированы и доступны ...
Предыдущий владелец подключал не штатный усилитель в багажник , усилителя уже нет но в багажнике валяются два тюльпана и два провода питания , возможно в этом причина перезагрузки?
Автомобиль долгое время простоял с разряженным АКБ , и из-за этого послетали адаптации и кодировки у некоторых блоков ( некоторые даже висели с электронными ошибками неисправности БУ)
Заранее спасибо за ответ
07.06.2019, 20:46   #2
Сообщение от Artemkgd Посмотреть сообщение
Какая версия ПО PCM 3.1?
07.06.2019, 21:46   #3
Artemkgd
https://ibb.co/34yTwns
https://ibb.co/KzxxNXR
Смущает статус INACTIV у HDD, помер диск?
07.06.2019, 21:51   #4
Нужно обновить ПО и заново ввести корректно все коды активации, в соответствии с комплектацией автомобиля. Если процедура не поможет, магнитолу отдавать в ремонт. Вероятнее всего проблема жесткого диска магнитолы.
07.06.2019, 21:59   #5
Artemkgd
Насколько я понимаю , обновление нужно делать с помощью диска , подскажите пожалуйста можно ли купить у вас такой диск ? Или еще лучше купить образ диска для записи на болванку :)
07.06.2019, 22:43   #6
Нет
Нет
08.06.2019, 01:23   #7
Artemkgd
Нет
Нет
Спасибо за информацию!)
04.07.2019, 05:49   #8
Artemkgd
Причина оказалась в неисправном диске HDD ( полностью мертвый)
Владимир подскажите , можно ли отправить голову к вам на замену HDD?
04.07.2019, 10:28   #9
Как определили? Почему сделан такой вывод?
Мы сами этим не занимаемся. Можно отправить в компанию ЭРТА
04.07.2019, 11:20   #10
temsky
Уж лучше тогда SSD туда запилить... голова получит вторую быструю жизнь
диск, карта, магнитола, перезагрузка, проверить
[92A] Кайен 958 мультимедиа PCM 3.1 постоянная перезагрузка Andrey086 Электрооборудование 58 02.04.2025 04:45
[9PA] Постоянная перезагрузка PCM при подключении оптики Sibatlet Электрооборудование 14 09.12.2019 22:16
