95B производство 2014>>2018 (L) P283200 Сервопривод передачи 1, недостоверный сигнал
21.11.2019, 22:40   #1
Зажигание включено
Диагностика выполняется непрерывно
Путь соответствующего сервопривода передачи в диапазоне между -14 мм и + 14 мм
Датчики успешно откалиброваны
Электропитание датчиков не имеет неисправностей, нет обрыва соединения на массу в делительном механизме 2
Разница напряжения пары датчиков в норме
Датчик A/B сервопривода передачи 2-R находится в пределах корректного диапазона значений
Диагностика выполняется во время запуска блоков управления и после выключения зажигания
Датчик A/B является активным датчиком, проводится проверка его достоверности
Разница напряжения в процентах между измеренным и ожидаемым значением датчика A/B больше применимого порогового значения
Контролируемый компонент или система
Датчики хода сервопривода передачи
Указания по поиску неисправностей
Считывание фактических значений G410-G480
PDK \ Фактические значения/переключающие входы \ G_Сервопривод передачи
G410-G480 > 3 мм 
или
G410-G480 < -3 мм 
Если одно из фактических значений превышает значение 3 мм , высока вероятность поломки синхронизаторов и КПП следует заменить.
Поломка синхронизаторов (при переключении передач или после него слышен хрустящий звук)
Неисправность не регистрируется спорадически, проверить уровень масла в КПП
Датчик в неисправном состоянии
Магниты сервоприводов передач смещены на штоке переключения или загрязнены металлической стружкой
Блок управления неисправен
Функциональные ограничения
Аварийный режим делительного механизма
датчик, недостоверный, передача, сервопривод, сигнал
[95B] P284A00 Сервопривод передачи 2 зависает Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 07.09.2019 13:07
[970] P01E400 Датчик 3 температуры ОЖ, недостоверный сигнал Владимир Маркин Двигатель 0 18.04.2019 23:11
[9PA] Сервопривод раздаточной коробки Иван Вопросы специалистам 76 21.11.2018 23:10
[9PA] Сервопривод заслонок отопителя dsar1807 Система кондиционирования 1 24.09.2015 17:31
сервопривод раздатки Virgil Барахолка 0 21.04.2012 04:33
