92A производство 2011>>2018 (K;L) Установка Burmester вместо BOSE
29.08.2019, 00:22   #1
karenkaren
Доброго форум!
Подскажите пожалуйста, имеем кай 2016 год pcm 3.1 со штатной музыкой BOSE.
Имеем с разборки комплект акустики и усилок Burmester. Вопросы: встает ли бур на места динамиков боуз без переделок посадочных мест и проводки?
Влезет ли сабвуфер бур на место сама бозе под запаской? Подходит ли проводка от усилка бозе к усилителю бура?
Дверные карты менять смысла не вижу.
Буду очень признателен за советы.
08.09.2019, 18:47   #2
temsky
Аналогичный вопрос , только машина 911. Есть ли защита компонентов в аудио ?
09.09.2019, 00:40   #3
temsky
Количество пинов в разъемах усилителей отличается как основного так и дополнительного.
09.09.2019, 21:02   #4
Сообщение от karenkaren Посмотреть сообщение
Доброго форум!
В бурмистре добавляется два высокочастотных динамика в задних дверях. Так же все динамики напрямую связаны с усилителем, в отличие от босе, где среднечастотные динамики передних дверей не связаны с усилителем, а подключены параллельно с боковыми динамиками торпедо.
Так же динамики стоек багажного отсека подключены параллельно на босе, на бурмистре - каждый подключён к усилителю. Все разъёмы отличаются.
да
Для PCM 4.0 действительно и дальше
10.09.2019, 22:35   #5
karenkaren
Спасибо большое за развернутый ответ.
В итоге малой кровью не отделаться...
Получается есть смысл заменить только усилитель и сабвуфер.
Остальные динамики наверное имеет смысл заменить на другого производителя...
21.09.2019, 09:35   #6
Booster
Сам являюсь обладателем Кайен 14 года с PCM3.1 и BOSE.
Первое впечатление после е71 12 года с лоджик 7 - отвратительный звук.
Перекопал кучу инфо и решил пройти по более менее бюджетному решению, забегая вперёд скажу сразу результатом очень доволен))
Сделал шумовиброизоляцию дверей и багажника что заметно улучшило бас и заменил твитеры в передней панели на твитеры от другого производителя авто с лошадкой на гербе, теперь я могу слушать музыку как громко так и тихо с хорошей звуковой сценой.
Настройки звука установил +/- такие же как ниже по ссылке в которой есть более подробное описание по твитерам.
https://rennlist.com/forums/cayenne-...m-ferrari.html
22.09.2019, 13:09   #7
karenkaren
Хм спасибо за интересную инфу. Тока немного не бюджетная цена 130 евро без доставки за эти твиттеры JBL (сам производитель как бы среднего сегмента) получается. Цену только оправдывает удобство монтажа? Или реально прямо качество верхов поменялось? Как снять решетку с торпеды под лобовым стеклом: тянуть вверх?
Я очень надеялся бюджетно улучшить звук путем установки бурмистера, так как предполагал, что там все pin to pin и разбирать придется только двери.
Установка скрытого саба в левую нишу багажника и замена всей акустики на Фокал и шумка дверей - это бюджет + 250 000 и дербан всего салон с риском потом, что весь салон будет "петь" вместе с новой музыкой.
24.09.2019, 00:15   #8
Booster
Скажем так, стало лучше чем было. Но на второй машине аллроад 13го года установлен бэнг, до его уровня точно не дотягивает, но и установкой твитеров за 130 евро нельзя добиться звучания такого же как на системе которая при заказе дороже тысяч на 5))
Поэтому бурмистр однозначно должен играть лучше)
решетки сам не снимал шумку когда делали, там и поменяли твитеры.
24.09.2019, 00:21   #9
karenkaren
Да у самого до этого был рендж с меридианом 870 ватт. предпоследняя версия музыки, 3 по счету. Последняя 1700 ватт. Так вот звучала она на 4+ и большего не хотелось. И стоила вменяемых 1700 долларов, когда 1700 ватт версия стоила уже более 5000. А на Порше прямо грусть какая-то.
bose, bose®, burmester®, акустика, музыка
[92A] PCM 3.1 вместо CDR 31 на 985 autoruMAX Вопросы специалистам 10 20.12.2023 23:13
[92A] Свап V8 дизель вместо V6 MSP Обмен опытом 3 05.05.2019 16:10
[9PA1] KQW вместо JFD roman88 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 14.06.2018 08:25
[9PA] Купил я как то трубы вместо нижних катов.... Rhein Обмен опытом 28 16.02.2011 01:32
Система Burmester® Surround Sound класса High End Владимир Маркин Электрооборудование 9 09.07.2010 01:28
