Сообщение от
Kostin-M-I
			Сообщение от
Kostin-M-I
	В случае неисправности разъемом (в моем случае их нет), провода были скручены и спаяны оловом, есть ли ремонтные разъемы, и их номера?
При монтаже, правильнее будет скрутить и обжать или скрутить и спаять(олово как мне кажется будет менять сопротивление, и ошибка будет появляться)?
 Модельный год
От 2004 До 2004
Тип автомобиля:
Cayenne/Cayenne S/ Cayenne Turbo
Относительно:
боковая подушка безопасности.
Причина:
- сигнальная лампа подушки безопасности активирована на многофункциональном дисплее,
- код неисправности 1217 и/или 1218 в памяти неисправностей блока управления подушки безопасности.
В период с 13.11.2003 по 17.12.2003 в автомобили были установлены боковые подушки безопасности, для которых был неправильно проложен провод массы.
Поэтому провод массы может тереться о другие компоненты или быть сдавлен, вследствие чего на рекламационных автомобилях это может привести к следующим неисправностям:
На многофункциональном дисплее активируется сигнальная лампа подушки безопасности, а в память неисправностей блока управления подушки безопасности записывается код неисправности
- 1217 - Цепь зажигания Боковая подушка безопасности водителя и/или код неисправности
- 1218 - Цепь зажигания Боковая подушка безопасности переднего пассажира вместе с видом ошибки
Короткое замыкание на массу.
Если такая неисправность возникает на одном из данных автомобилей, то идентифицированная по коду неисправности боковая подушка безопасности и боковая подушка безопасности с любой другой стороны должна быть заменена, не зависимо от того, имеется ли о ней запись в памяти неисправностей или нет.
Далее на обоих передних сиденьях необходимо разъединить штекерное соединение подушки безопасности и заменить обжимным стыковым соединителем.
