PCM3.1 не удается активировать при “Передаче автомобиля клиенту”
10.11.2018, 21:08   #1
Модельный год От 2011
Тип автомобиля:
Модельный ряд 911 (991)
Модельный ряд Boxster (981) / Cayman (981)
Модельный ряд Panamera (970)
Модельный ряд Cayenne (92A)
Комплектация: PCM3.1
Касается: PCM3.1
Причина:
• При выполнении “Передачи автомобиля клиенту” или
• после транспортировки автомобиля
не удается активировать/включить PCM3.1.
Экран PCM3.1 остается темным.
Мероприятие:
1 Выполнить передачу автомобиля в сборе с тестером PIWIS II. ⇒ При этом среди прочего автоматически срабатывает“Транспортировочная защита”.
2 Проверить состояние режима производства PCM:
2.1 В обзоре блоков управления отметить блок управления ‘PCM’.
2.2 В меню “Кодировки - адаптации” выделить пункт ‘Клиентские настройки’ и подтвердить выбор с помощью клавиши F12.
2.3 Кодировочное значение “Режим производства” в блоке управления ‘PCM’ должно быть установлено на значение ‘выкл’ (Рис. 1).
3 Если значение ‘выкл’ не установлено, необходимо установить значение на ‘выкл’ и подтвердить с помощью клавиши F12.
Конец мероприятия
автомобиль, активировать, клиент, передача, удаваться
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 145 11.06.2024 00:42
[9PA] Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500. Mikola90 Двигатель 239 30.11.2023 10:40
[9PA1] Инструкция по pcm3.0 abasali Вопросы специалистам 8 20.02.2023 16:30
[92A] Активировать телефон на PCM Crazy_Kolay72 Электрооборудование 11 29.09.2018 21:44
Вопрос по PCM3.1 Технократ Электрооборудование 5 21.10.2017 15:44
