970 производство 2010>>2016 (L) Слив и заливка охлаждающей жидкости (включает прокачку)
17.02.2023, 18:07   #1
Инструменты
Специальный инструмент 1
A 9703 - Гибкая отвертка
B Устройство для проверки антифриза (на рисунке пример)
C VAS 6890 - Клещи для пружинных хомутов
Название: Специальный инструмент 1.jpg
17.02.2023, 18:09   #2
Специальные инструменты 2.2
1 Канистра (канистра с нагнетательной трубкой, вместимость около 30 л, со шкалой объема)
2 Удлинитель шланга
3 Переходник K 22 (входит в комплект вакуумного устройства наполнения системы охлаждения) Не используется для Cayenne!
4 Сопло Вентури (входит в комплект вакуумного устройства для наполнения системы охлаждения)
5 Переходник K 65 (входит в комплект вакуумного устройства для наполнения системы охлаждения) Только для Cayenne! => (устанавливается на место резьбовой крышки расширительного бачка ОЖ).
6 Манометр (входит в комплект вакуумного устройства для наполнения системы охлаждения)
Название: Специальные инструменты 2.2.jpg
17.02.2023, 18:10   #3
Охлаждающая жидкость для высокотемпературного контура охлаждения
Слив ОЖ
Осторожно
Ядовитые вещества
Отравление или удушье
Ожоги глаз и кожи
Хорошо проветривать рабочее место.
Избегать проглатывания или вдыхания.
Соблюдать специфические указания на листе предупреждения об опасности.
На рабочем месте не курить, не принимать пищу и напитки.
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
Если выполняются демонтаж и монтаж крупных компонентов (двигателя, радиатора, коробки передач), то систему охлаждения следует обязательно опорожнить .
В противном случае есть вероятность, что из-за воздушных пузырей будет невозможно надлежащее наполнение.
Возможными последствиями могут стать проблемы с температурным режимом в системе охлаждения и отопления.
17.02.2023, 20:36   #4
1 Снять облицовку днища в области двигателя.
2 Поставить под двигатель приемный поддон.
3 Открыть крышку расширительного бачка ОЖ.
4 Расположить сборную емкость под радиатором и отвернуть резьбовую пробку сливного отверстия. Резьбовая пробка сливного отверстия радиатора
Название: Резьбовая пробка сливного отверстия радиатора.jpg
17.02.2023, 20:37   #5
5 Снять шланг ОЖ -стрелка- с масляного радиатора двигателя и дать ОЖ стечь.
Название: Обратная трубка масляного радиатора двигателя.jpg
17.02.2023, 20:38   #6
Заливка ОЖ
Уведомление
Неправильно заполненный контур циркуляции охлаждающей жидкости
Повреждение компонентов автомобиля
После сброса давления в системе не запускайте двигатель и не включайте высоковольтную систему.
Перед включением двигателя или высоковольтной системы заполните систему охлаждения и выпустите из нее воздух.
1 Подсоединить все шланги ОЖ и трубопроводы ОЖ.
2 Если данная операция еще не выполнена, привинтить адаптер крышки К65 к расширительному бачку охлаждающей жидкости.
3 Присоединить к крышке гибкий удлинитель (FZ 100).
4 Присоединить вакуумметр прибора для прокачки к гибкому удлинителю. При этом следить за тем, чтобы оба запорных вентиля были закрыты (располагались под углом 90° к направлению потока).
5 Подсоединить сопло Вентури к вакуумметру. -стрелка-
Название: Подсоединение сопла Вентури к вакуумметру (запорные.jpg
17.02.2023, 20:43   #7
Подготовить охлаждающую жидкость прибл. на 2 литра больше необходимого для заливки объема.
Поскольку при различных ремонтных работах может вытекать различный объем охлаждающей жидкости, заправочный объем может сильно варьироваться. Рекомендация: для надежности залить в канистру 30 л, затем прокачать систему охлаждения. Разница, которая получается после прокачки, равна объему залитой охлаждающей жидкости. Следить за шкалой объема на канистре.
Для температуры - 35°C содержание антифриза в смеси соответствует пропорции 50:50 (антифриз: вода).
6 Поставить у автомобиля рядом с расширительным бачком канистру с достаточным объемом ОЖ и содержанием антифриза для температуры - 35°C.
Процесс наполнения проходит быстрее, если канистра находится примерно на одном уровне с расширительным бачком ОЖ.
7 Подсоединить заправочный шланг -5- вакуумметра к штуцеру канистры. Направить обратный трубопровод -6- от сопла Вентури во вторую емкость (ведро).
Название: Компоненты вакуумного устройства для заправки.jpg
17.02.2023, 20:44   #8
Допускается шипящий звук после подключения сжатого воздуха.
8 Присоединить подачу сжатого воздуха.
Название: Подсоединение системы подачи сжатого воздуха.jpg
17.02.2023, 20:45   #9
9 Открыть оба запорных клапана на вакуумметре и дождаться заполнения прозрачного заправочного шланга охлаждающей жидкостью.
Название: Запорный клапан.jpg
17.02.2023, 20:46   #10
10 Закрыть левый запорный клапан (V1) -стрелка- на вакуумметре и создать разрежение в контуре системы охлаждения.
Название: Левый запорный клапан.jpg
вакуум, вакуумный, включать, воздух, входить, двигатель, жидкость, заливка, инструмент, канистра, комплект, наполнение, объем, отверстие, охлаждать, охлаждение, пробка, прокачка, радиатор, резьбовой, сжатый, система, слив, сливной, устройство
[92A] Слив и залив ОЖ (включая прокачку) PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Двигатель 20 13.05.2026 00:54
[991-1] Слив и заливка охлаждающей жидкости Carrera Владимир Маркин Двигатель 4 17.05.2020 19:26
[92A] Слив и заливка моторного масла Cayenne S (V6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 0 10.02.2020 18:47
[9PA1] Слив и залив ОЖ (включая прокачку), DFI-двигатели Владимир Маркин Двигатель 10 06.02.2020 15:59
[9PA] Температура охлаждающей жидкости Скутя Двигатель 34 04.11.2013 13:25
