970 производство 2010>>2016 (L) Замена АКБ
31.05.2018, 21:09   #1
Предварительные работы по АКБ
В случае аккумуляторной батареи AGM (Absorbent Glass Mat) речь идет о необслуживаемой, герметичной батарее.
Вскрывать такую АКБ не допускается. Если АКБ вскрывается, то ее следует заменить.
С правой верхней стороны АКБ указаны серийный номер -A- и номер запчасти -B- .
Серийный номер и номер запчасти, а также размеры и производитель АКБ после замены АКБ с помощью тестера PIWIS необходимо ввести по следующему пути: Шлюз / Техобслуживание, ремонт / Замена АКБ.
Кроме того, при замене АКБ необходимо вводить емкость АКБ и производителя АКБ.
1. Откинуть дно отсека в багажном отсеке.
2. Вынуть отсек бортового инструмента.
3. Если имеется, снять блок управления преобразователя напряжения Start-Stop
Демонтаж аккумуляторной батареи
Демонтаж АКБ
Отключить все энергопотребители и вынуть ключ зажигания.
Не отсоединять АКБ при работающем двигателе.
Отсоединять и подсоединять АКБ с крайней осторожностью.
АКБ расположена в багажном отсеке под обшивкой багажного отсека/отсеком бортового инструмента.
1. Отсоединить газоотводный шланг -A- на АКБ.
2. Опасность короткого замыкания! Сначала отсоединить минусовой кабель -1- , затем плюсовой кабель -2- .
3. Вывернуть оба крепежных винта -3- крепежной скобы -4- и оба крепежных винта -5- крепежной шины -6- .
4. Снять крепежную шину и крепежную скобу.
5. Вынуть АКБ вверх.
Монтаж аккумуляторной батареи
Установка аккумуляторной батареи
1. Вставить и расположить АКБ.
2. Расположить крепежную шину -6- под АКБ и установить крепежную скобу -4- .
3. Установить и ввернуть вручную четыре крепежных винта -3 и 5- .
4. Затянуть крепежные винты -3- .
5. Затянуть крепежные винты -5- .
6. Опасность короткого замыкания! Подсоединить сначала плюсовой кабель -2- , затем минусовой кабель -1- .
7. Затянуть клеммы полюсов.
Дополнительные работы
Дополнительные работы по АКБ
1. Если имеется, установить блок управления преобразователя напряжения Start-Stop.
2. Если была установлена новая АКБ, то ее необходимо задокументировать в блоке управления шлюза с помощью тестера PIWIS II .
3. Выполнить работы согласно инструкции по работам после отсоединения АКБ.
4. Вложить отсек бортового инструмента.
5. Сложить дно отсека в багажном отсеке.
Название: Серийный номер и номер запчасти на АКБ.jpg
ID:	17233   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Центральный газоотвод АКБ.jpg
ID:	17234   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж клемм полюсов.jpg
ID:	17235   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выворачивание крепления скобы.jpg
ID:	17236   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расположение АКБ и крепежной скобы.jpg
Название: Подсоединение клемм полюсов.jpg
замена
[92A] Замена ATF PORSCHE Cayenne 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 44 25.02.2026 22:42
[970] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 11.04.2023 22:54
[95B] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.03.2018 14:07
[92A] Замена PCM 3.1 kremly Электрооборудование 8 24.02.2018 15:30
