по ошибке P0349 датчик холла кто подскажет ?
имеем ошибку по датчику холла по левой стороне 5-8 цилиндр
датчики меняли местами и подкидывали новые, ошибка на месте
загорается почти сразу (10 секунд при работающем двигателе)
проводку проверили, кинули питание напрямую с блока дме, по питанию вё в порядке (5в)
осциллографом посмотрели показания по обоим датчикам, синусойда одинаковая
головки открыли, выставили метки грм (по правой бошке было смещение , но в допуске) , выставили метки , натянули цепь, всё ок
ошибка по датчику не уходит
фазовращатель цел, постоянных звуков не издаёт (треска), люфта нет
машина заводится отлично, не дымит, не стучит, мотор работает ровно,
крыльчатка под датчик сзади нормальная, ровная, не погнута
углы пивисом посмотреть нельзя по цепи, так как датчик холла левой гбц не работает как надо
если быть точнее ошибка P0349 - 004 ПРЕРЫВИСТЫЙ СИГНАЛ
куда копать ?
