92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж ручки передней двери
18.12.2017, 22:05   #1
Инструменты
Монтажный инструмент VW-инструмент T10389
Технические значения
Крепежный винт M4x33 4 Момент затяжки 3,5 Nm
Крепежный винт цилиндра замка 3 Момент затяжки 3,5 Nm
Демонтаж ручки передней двери
Демонтаж ручки передней двери со стороны водителя
1. Открыть дверь водителя.
2. Вставить ключ аварийной разблокировки снизу (не поворачивать) и разблокировать накладку ручки двери -1- на цилиндре замка.
3. Извлечь колпачок -2- на двери.
4. Вывернуть крепежный винт -3- .
5. Вывернуть крепежный винт -4- до упора и с помощью отвертки отжать его вперед, чтобы разблокировать цилиндр замка.
6. Слегка вытянуть ручку двери и извлечь цилиндр замка -5- .
7. Снять ручку передней двери со стороны водителя.
7.1. Потянуть ручку передней двери со стороны водителя -6- назад и отцепить ручку.
7.2. Наклонить ручку двери на 90° -A- и вытянуть ее из внутренней части -B- .
7.3. Извлечь резиновую подкладку -7- .
8. Автомобили с Kessy: разблокировать электрический разъем -8- -a- и отсоединить его.
Демонтаж ручки передней двери со стороны переднего пассажира
1. Снять крышку.
2. Ввести монтажный инструмент -1- в дверь переднего пассажира и потянуть фиксирующую скобу -2- назад.
3. Разблокировать накладку ручки двери со стороны переднего пассажира -3- назад.
4. Снять ручку передней двери со стороны переднего пассажира.
4.1. Потянуть ручку передней двери со стороны переднего пассажира -6- назад и отцепить ручку.
4.2. Наклонить ручку двери на 90° -A- и вытянуть ее из внутренней части -B- .
4.3. Извлечь резиновую подкладку -7- .
5. Автомобили с Kessy: разблокировать электрический разъем для Kessy -8- -a- и отсоединить его.
Монтаж ручки передней двери
Монтаж ручки передней двери со стороны водителя
1. Автомобили с Kessy: подсоединить и заблокировать электрический разъем для Kessy -8- -a- .
2. Установить ручку передней двери со стороны водителя.
2.1. Расположить резиновую подкладку -7- .
2.2. Вставить ручку передней двери со стороны водителя -6- во внутреннюю часть -B- .
2.3. Повернуть ручку передней двери со стороны водителя на 90° -A- и ввести скобу в зацепление.
Следить за тем, чтобы при монтаже резиновая кромка была расположена правильно.
2.4. Проверить функционирование ручки двери.
3. Слегка вытянуть ручку двери и вставить цилиндр замка -5- .
4. Затянуть крепежный винт -4- с моментом затяжки → Момент затяжки: 3,5 Nm.
5. Затянуть крепежный винт -3- с моментом затяжки → Момент затяжки: 3,5 Nm.
6. Вставить колпачок -2- .
7. Ввести фиксирующий выступ накладки ручки двери -1- в зацепление сбоку на цилиндре замка и затем защелкнуть накладку.
Монтаж ручки передней двери со стороны переднего пассажира
2. Установить ручку передней двери со стороны переднего пассажира.
2.2. Вставить ручку передней двери со стороны переднего пассажира во внутреннюю часть -B- .
3. Надеть накладку ручки двери со стороны переднего пассажира -3- .
4. Вдавить фиксирующую скобу тупым инструментом (например, Torx 30) вперед до ее блокирования.
5. Надеть колпачок.
Название: Демонтаж накладки ручки двери.jpg
ID:	15886   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ослабление и выворачивание винтов.jpg
ID:	15887   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Извлечение цилиндра замка.jpg
ID:	15888   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж ручки передней двери водителя.jpg
ID:	15889   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ручка с разъемом для Kessy.jpg
Название: Снятие накладки.jpg
ID:	15891   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиксирующая скоба.jpg
ID:	15892   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Накладка ручки двери.jpg
ID:	15893   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ручка передн. пассажира.jpg
ID:	15894   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем Kessy подключение.jpg
Название: Монтаж ручки водителя.jpg
ID:	15896   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цилиндр замка установка.jpg
ID:	15897   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15898   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Защелкивание накладки ручки.jpg
ID:	15899   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установка накладки ручки двери.jpg
Название: Защелкивание скобы.jpg
ID:	15901   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж заглушек.jpg
дверь, демонтаж, монтаж, передний, ручка
[9PA] Демонтаж и монтаж передней панели Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 13 19.08.2024 11:20
[92A] Снятие ручки передней двери megalarm Кузов 4 20.12.2017 20:38
[9PA] Снятие ручки двери Валя Кузов 6 08.02.2017 21:23
[9PA1] Демонтаж и монтаж подрамника передней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 24.01.2016 21:57
[92A] Демонтаж и монтаж кронштейна задней двери Владимир Маркин Кузов 0 10.11.2015 23:22
