92A производство 2011>>2018 (K;L) Слив воды из топливного фильтра
06.05.2016, 12:14   #1
Предварительные работы
1. Снять облицовку двигателя (декоративную крышку).
Обзор компонентов топливного фильтра
1 - Подающий трубопровод VT
2 - Обратный трубопровод RM
3 - Подающий трубопровод VM
4 - Недоступно отдельно, только в сочетании с топливным фильтром
5 - Топливный фильтр, с уплотнительным кольцом круглого сечения
6 - Корпус топливного фильтра
7 - Винт → Момент затяжки: 10 Nm
8 - Крышка
9 - Винт → Момент затяжки: 5 Nm
Следить за тем, чтобы дизельное топливо не попадало на шланги ОЖ.
При необходимости немедленно очистить шланги ОЖ!
Соблюдать предписания по утилизации!
1. Снять топливный фильтр.
2. Задвинуть шланг устройства для откачки дизельного топлива Устройство для откачки дизельного топлива VAS 5226 WE 1334 до дна корпуса фильтра.
3. Откачать с помощью устройства для откачки дизельного топлива Устройство для откачки дизельного топлива VAS 5226 WE 1334 прим. 100 мл дизельного топлива.
4. Монтаж выполняется в обратной последовательности.
Дополнительные работы
1. Прокачать топливную систему и проверить ее на герметичность.
Для этого в ведомых функциях выбрать соответствующий двигатель и затем функцию “Прокачка топливной системы”.
2. Установить облицовку двигателя (декоративную крышку).
Название: Обзор компонентов топливного фильтра.jpg
06.05.2016, 12:19   #2
Bobb
А что если не делать слив конденсата, чем это грозит? И как часто нужно его сливать?
06.05.2016, 12:56   #3
Сообщение от Bobb Посмотреть сообщение
Повреждением топливной системы.
Во вложении весь обзор...
Тип файла: pdf Обзор плана ТО.pdf (92.0 Кб, 542 просмотров)
вод, слив
[9PA] Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne? tizn Система питания 196 01.10.2026 12:12
[9PA] Очистка шлангов для слива воды подъемно-сдвижного люка Владимир Маркин Обмен опытом 30 13.09.2022 04:55
[9PA1] Слив и залив ОЖ (включая прокачку), DFI-двигатели Владимир Маркин Двигатель 10 06.02.2020 15:59
[9PA1] Замена топливного фильтра двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 27.04.2015 23:26
[9PA] Звук переливающейся воды Dgo2 Кузов 7 06.01.2015 11:46
